Alt 21.06.2011, 21:10   #1
C123
Fahrzeug: Mercedes w123 (230 CE) / BMW E32 735 iA
Standard Wie stelle ich fest, ob die Visco-Kupplung defekt ist?
Hallo zusammen,
ich weiß, über den Visco-Lüfter wurde schon viel geschrieben und ich habe fleißig gesucht fleißig gelesen. Ehrlich. Aber meine Frage konnte ich noch nicht beantworten. Das kann zugegebenermaßen auch an meinem mangelnden Fachwissen und meiner Begriffstutzigkeit liegen. Blöde Kombination. So, jetzt ist aber genug entschuldigt.
Um was gehts?
M30B35. Der Lüfter scheint konsequent mit zu laufen. Hört sich zwar recht cool an, aber irgendwie möchte ich das doch sauber haben.
1. Wenn ich das Triebwerk starte, läuft der Lüfter mit. Passt.
2. Wenn ich im Leerlauf hoch drehe, dann dreht Lüfter auch schneller. Passt.
3. Wenn ich den Motor ausschalte kann ich das Lüfterrad schon gut durchdrehen. Ich kann es aber nicht bspw. anschubsen und es dreht sich von alleine. Müsste das gehen?
4. Wenn ich den Motor im Leerlauf ein paar Minuten laufen lasse und dann die Drehzahl erhöhe. Dann läuft der Lüfter wieder schneller mit-also wie in Punkt2. Passt nicht, oder?
5. Wenn ich auf strecke fahre habe ich nicht den Eindruck, dass der lüfter ausgeht. Passt nicht, oder?
6. Die Kühlwassertemperatur ist eigentlich immer schön in der Mitte.
Jetzt zu meiner Frage:
Wie stelle ich fest, ob die Visco-Kupplung fertig ist?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Nico
C123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 21:15   #2
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: i4 M50
Hi!
das der Lüfter immer mitläuft ist normal, nur kuppelt er mit steigender Temp. immer mehr ein und läuft stärker mit.
Meiner verhält sich eigentlich schon seit immer genauso - ich sehe da kein Problem
lg
f.
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 22:37   #3
menace
Fahrzeug: E36 328iA; E32 730i
Für mich klingt das ganze auch echt in Ordnung. Wenn bei 30°C Außentemp. und längerer Stop-and-Go Fahrt die Kühlmitteltemp. auch noch immer 'mittig' ist, dann kannst dir sicher sein.
menace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 22:54   #4
BMW750Idriver
Benutzerbild von BMW750Idriver
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
als bei meiner Visco das bimetal abgefallen ist ging temp im standverkehr bei ca 20° A-Temp auf bischen über die mitte also konnte man leicht erkennen das da was nicht stimmt.
E32 Technik für die Ewigkeit
BMW750Idriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2011, 22:58   #5
C123
Ja, also die Külwasser-Temp-Anzeige geht nie über die Mitte raus und erreicht auch recht schnell die Mitte. Das sieht schon gut aus. Aber das kann doch nicht sein, dass der immer voll mitläuft?
Alt 21.06.2011, 23:04   #6
BMW750Idriver
voll laufen wird er nicht nur ca 50% du kannst es super testen wenn du morgen früh zu dein auto gehst die haube öffnest und den motor startest nun sollte die Visco wie folgt arbeiten
1-3 Min voll last danach müsstest du sehen / höhren wie die drehzahl des lüfters runter geht. Da es ein moment dauert bis das Öl sich überall verteilt arbeitet sie erst mal voll.
Gruß Chris
Alt 21.06.2011, 23:09   #7
C123
hallo chris,
dann ist meiner wohl kaputt. Meiner läuft auch nach 3 Minuten unverändert weiter. Vielleicht stoppe ich das mal.
Alt 21.06.2011, 23:11   #8
C123
@chris: wirklich 1-3 Minuten Volllast (fast volllast)?
Alt 21.06.2011, 23:12   #9
BMW750Idriver
Also bei mir ist eine kleine veränderrung vernehmbar
Alt 21.06.2011, 23:14   #10
C123
kleine Veränderunng? dann muss ich mal genauer hinhören. Ich dachte, der lüfter geht nahezu aus und dreht nur noch "leer" mit. Wenn es nur eine kleiner Veränderung ist, habe es vielleicht einfach nicht realisiert...
Motorraum: Lüfter Kupplung (Visco Kupplung) welche Marke ? ALPIN BMW 7er, Modell E38 18 23.08.2017 07:47
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das ein Neuteil defekt ist? Domi BMW 7er, allgemein 13 08.01.2008 12:21
Getriebe: Wie stelle ich fest welches Getriebe ich habe? Johnstruck BMW 7er, Modell E32 16 21.11.2006 22:50
Wie stelle ich die Handbremse ein? Stone BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2005 17:23
Wie stelle ich die Fußbremse nach? Hannes BMW 7er, Modell E38 4 29.05.2003 22:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
