![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
08.01.2004, 09:11
Fahrzeug: Chevrolet Epica 2,5
Radio Probleme.
Hallo Allerseits !
Ich habe derzeit das Problem, daß mein Radio seit kurzer Zeit den Empfang des Radiosignals
verweigert... es kommt ohne Grund mehrere Minuten kein Ton aus dem Radio. CD funktioniert.
Dann plötzlich tut es wieder für eine gewisse Zeit und dann wieder nicht ... mmh... kann es an
der Antenne liegen... Eigentlich sollte das Radio doch mit ner defekten Antenne zu mindest
die Sender schwächer empfangen...hat der 7er ein Antennenverstärker vorgeschaltet der defekt
sein könnte (eventuell im Radio verbaut ?)
Wie habt Ihr das Radio den eingebaut ? Neue Kabel gezogen, oder die Orginalkabel benutzt ?
Die sollten doch eigentlich zu einem BMW-Verstärker laufen ?? Kann man mit neuen Radios aus
dem Zubehör den alten Wechsler ansteuern ??
08.01.2004, 09:14
der Verstaerker sitzt in der C-Saeule Fahrerseite hinter der Verkleidung.
Pruef da mal, ob evtl. ein Kabel locker ist oder keinen richtigen Kontakt hat.
08.01.2004, 09:16
Das ging ja schnell - bin wieder mal begeistert !! jetzt weiß ich wo ich da gegen klopfen kann, wenn ich nachher
aus dem Geschäft nach Hause fahre !!
![Großes Lächeln](images/smilies/biggrin.gif)
08.01.2004, 09:40
Original geschrieben von guschtl
Hallo Allerseits !
Bist Du mit der BMW-Anlage zufrieden!?
Ich habe die im E34 ruckzuck rausgeschmissen, weil der Klang so grottenschlecht war.
Neue Kabel gezogen, 2 Subs, 2 Endstufen, MP3-Radio. Die originalen LS mittels Lowpass-Filter angepasst.
08.01.2004, 10:55
Also mir hat das bisherige System eigentlich gereicht...hatte früher in meinem 5er jede Menge verbastelt, aber inzwischen reicht es mir so.
14.04.2004, 10:43
Hallo Allerseits,
Habe mich jetzt, da ich frei hatte mal an den Antennenverstärker gemacht und festgestellt, daß alles sehr
fest ist, und auch alles sehr neuwertig wirkt. habe die kabel ausgesteckt aus dem antennenverstärker, um zu schauen, ob ich ohne den Verstärker Empfang habe, aber nein auch das nicht. Ich wohne auch nicht in einer Gegend mit schlechtem Empfang. Außerdem ist mir aufgefallen, daß ich ab und an wieder Radioempfang habe, und es dann aber auch innerhalb von Sekunden wieder abschalten kann. Habe schon an einige Stellen geklopft etc. aber keine Besserung in Sicht.
Hat jemand eine Idee ?
Würde das Radio gerne mal ausbauen . BMW BAVARIA , aber ich habe keine Ahnung wie man das ausbaut. links und rechts kann man 2 Kläppchen öffnen und dann irgendwas spitzen einführen...hat jemand ne ahnung ? möcht nix zerstören !!
Besten Dank,
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tieferlegungsfedern
Blade |
20 |
26.04.2002 13:20 |
