25.06.2011, 09:19
Fahrzeug: E38-730i,iL (10.95.)
BMW E38 läuft aber Sicherheit ist aus.
Endlich er läuft zwar, aber noch ist alles Zu bis auf Fahrertür, ZV manuell geöffnet. Der Wagen stand nun 3 Wochen, Hilfe ja aber nicht so Richtig bis jetzt!
>>nach Batteriewechsel frenbedinung ging garnicks mehr, bin dann über Motorraum, PIN 14 -16 mit langendraht das Schiebedach geöffnet, dann Fahrertür Verkleidung ab, dann tür geöffnet, soweit bin ich nun, hab aber noch nicht die richtige info bekommen!
so am ZV-Grundmodul habe ich den weissen stecker abgezogen und siehe da der Wagen läuft, zwar gehen ZV und Fensterheber nicht aber er läuft!
ich weis es gibt eine schaltung um alles wieder auf Normal zu machen HILFE wie!!!!! ??????????????
weil so kann nur der Fahrer raus und rein tür kann ich nicht schliessen, alle anderen sind ja noch zu und lassen sich nicht öffen.
weil ich dumme ja vorher mit der fernbedienung zu gemacht habe!!!!
Hilfe. Hilfe
technische Hilfe!!
Geändert von Jogy2106 (25.06.2011 um 10:09 Uhr).
25.06.2011, 09:24
Ruhrpottcruiser
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Rechts vom Warnblinkschalter gibt es den Knopf um die Zentralverrieglung manuell auszuführen.
Vielleicht klappt es damit?
25.06.2011, 10:08
also mit den Augen habe ich ich nicks, nur mit der technik!!
wenn das gehen würde, hätte ich das bestimmt nicht reingestellt.
aber trotzdem Danke für den hinweis!
25.06.2011, 10:14
warum schliesst du ihn nicht einfach mit dem schlüssel auf???
25.06.2011, 10:17
noch so ein schlauer spruch!!
wenn das gehen würde bräuchte ich hier nicht zu fragen!!
bräuche technik info, keine schlauen sprüche bemerkungen und und .
gibt hier denn keinen der sich Auskennt mit der ZV Grundmodul und ??
25.06.2011, 10:20
Ruhrpottcruiser
OK, danke für den Hinweis.
Manchmal übersieht man die einfachsten möglichkeiten.
25.06.2011, 10:26
hast geschrieben das nach bat. wechsel der fernbedienung nichts mehr geht, hättest dann versuchen sollen über den kofferraum aufzuschliesen,wenn die fb nicht geht oder evt batterie leer
25.06.2011, 10:27
OK, war nicht böse gemeint, aber ich bekomm Leider nicht die richtige info!
hab ja hier schon einiges rausgefunden, aber das richtige fehlt Leider, will nicht umbedingt nach BMW, die wollen immer nur teile Austauschen!
Obwohl alles in Ordnung ist!
>> hab den Wagen ganz an Anfang mit der fernbedienug verschlossen,
dann die Batterien getauscht, seit den steht der Wagen, das ist nun fast 3 Wochen her, gestern habe ich ihn durch zufall zum laufen bekommen, hatte den weissen stecker am ZV-Grundmodul abgezogen, aber das ist keine Lösung, brauche die richtige Info um die ZV zu öffnen vom Grundmodul oder in der Fahrertür sitz ja noch son Modul für die Türen!
Schade das hier wohl keiner On ist der sich Auskennt!
25.06.2011, 10:34
jo, das geht merkwürdigerweise, in Kofferraum komm ich rein, sonst wäre ich auch noch nicht in Fahrzeug inneren, denn wie schon beschrieben, hatte ich die Motorhaube geöffnet, dann übern Kofferraum mit langen stock das schiebedach öffnen können, dann knnte die Fenster öffnen, aber nicht mehr, Türen waren verschlossen EWS macht Alarm!
Fahretür habe ich von innen alles weggemacht und geöffnet, aber das alles bringt mich noch nicht dahin wo ich hin will!!!
25.06.2011, 10:48
† 01.03.2020
Ehrlich gesagt machen einem weder Deine Rechtschreibung noch Deine Art Lust Dir zu helfen.
Wenn jemand Dir einen Tipp gibt und Du nicht ausdrücklich vorher schon geschrieben hast, dass Du das bereits versucht hast, dann gibt es keinen Grund ungehalten zu reagieren.
So, und nun weiterhin viel Spaß mit Deinem Problem!
Gruß Jippie
