Alt 09.07.2011, 22:28   #1
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Standard Warnmeldung Bremsbeläge nach Notbremsung - und wieder weg
mir ist heute etwas seltsames passiert. Mehr oder weniger gelangweilt rollte ich auf der linken Autobahnspur mit ca 135 laut GPS durch die Gegend, als ein Kleinwagen geschätzte 100m vor mir zu bremsen begann. Ich bremste auch, wer weiss was da kommt, und tatsächlich, just da ich geschätzte 10 Meter hinter ihm war, zog er, der Blinkens sich enthaltend, im Schritttempo hinüber auf meine Spur, da die seinige blockiert schien von herabgefallenen Sperrholz. Daraufhin bremste ich von vl. 110 auf 30 (ok, das ABS funktioniert ) und habe im Anschluss, als der Kleinwagen von meiner Spur gewichen war, gleich wieder beschleunigt ... da erschien mir die Meldung "Bremsbeläge" und verschwand wieder unauffindbar. Bin dennoch rasch auf einen Parkplatz gefahren, bei der Ausfahrt normal verzögernd, ohne dass sich etwas geändert zu haben schien.
Ok, die Bremsbeläge sind noch vom Vorbesitzer, gut möglich dass die bald zu tauschen sind.
Frage: kann man entweder im Geheimmenü oder per Diagnoselaptop herausfinden welchen Belag mein Kleiner gemeint hat?
LG
Konrad
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 22:54   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Je nach Felgen kannst Du das schon im geparkten Zustand sehen.
Nach den Geschehnissen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es die vorderen sind immens hoch.
Signatur:
Alt 09.07.2011, 22:58   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Super, danke, schaue morgen bei Tageslicht
Alt 09.07.2011, 23:20   #4
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
und merke, wenn die beläge zuende sind gleich neue scheiben mitmachen, sicher ist sicher.
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 23:58   #5
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Diese Meldung ist bei mir gestern auch gekommen, nachdem der 28er auf trockener Landstraße die Traktionskontrolle 2-3 mal aufleuchten lassen hat (als ich mit 6k 1/min über ne kleine Straßenunebenheit "geschanzt" bin ), inklusive dem runden Kreissymbol mit Ausrufezeichen (links neben dem Airbagsymbol). Habe mich erst erschrocken, weil die Meldung im BC nicht gleich kam und ich zuerst Getriebe oder Motornotprogramm angenommen hatte. Könnte auch ein Stecker lose sein, aber ich vermute eher nicht.
- Ab wieviel Millimeter Belagstärke erscheint diese Meldung?
- Ab wann muss ich die Bremsscheibe mitwechseln, sprich wie oft kann ich neue Beläge auf eine Scheibe draufmachen? 1-2 mal?
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2011, 23:59   #6
FrankGo
Warum das denn ?
Wenn die Dicke der Scheiben ausreichend ist und sie nicht rubbeln oder rissig sind ist das ja wohl rausgeworfenes Geld !
Nachtrag:
Je nach Fahr-Vorlieben, Bremsbelag-Hersteller etc. werden vorne allgemein 2 bis 10 Sätze Beläge auf eine Scheibe gehen.
Hinten wird es wohl eher Richtung 2 bis 5 Sätze je Scheibe sein.
Die Verschleißanzeige geht los, sobald der Fühler (beim Bremsen) Kontakt mit der Bremsscheibe hat oder von der Bremsscheibe durchgescheuert ist.
Dann kann man noch relativ bedenkenlos 1.000 km fahren, aber dennoch einen Termin mit der Werkstatt machen / neue Beläge kaufen.
Rest-Belagstärke beim erstmaligen Melden wird wohl ca. 2mm sein.
Geändert von FrankGo (10.07.2011 um 00:05 Uhr).
Alt 10.07.2011, 00:08   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wieso denn das?
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 00:09   #8
ach
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von ach
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Mfg Martin
Wieviel mm die Scheibe mindestens haben muss, steht in der BA.
Habe meine im Handschuhfach und nicht hier am Schreibtisch, sonst hätte ich Dir die Mindeststärke gleich mitgeteilt.
Uwe
ach ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 00:14   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wahrscheinlich wie alle 750i> 28mm.
Alt 10.07.2011, 00:25   #10
FrankGo
Und hinten, zumindest bei meinem 95er 750i = 18,4mm.
... und meine waren hinten deutlich unterm Mindestmaß, jedoch nur mit Messlehre erkennbar. Von "Grad" der Einlaufung hätte ich die als total problemlos bezeichnet, aber.... naja, dann musste ich sie doch zusammen mit den bestimmt 10 Jahre alten Belägen wechseln.
Dateityp: jpg 2011-04-14_13-21-06_911_Longuich.jpg (102,0 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2011-04-14_13-21-06_911_Longuich_b.jpg (101,7 KB, 12x aufgerufen)
Motorraum: Erst Leistung Weg und wieder da????? Slevin BMW 7er, Modell E38 9 21.02.2007 20:21
Lenkung: Servounterstützung fiel nach Notbremsung plötzlich aus John McClane BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2006 19:06
Bremsen: Warnmeldung "Bremsbeläge" bei 740i schambach7er BMW 7er, Modell E32 6 28.07.2005 07:45
Alle Pixel wieder da !!!! ...und wieder weg! Eric BMW 7er, Modell E38 18 14.03.2003 00:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:08 Uhr.
