Alt 23.07.2011, 10:08   #1
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Standard Lambdasonden nicht angesteckt
ich haette da eine Frage bei beinem 7.28 sindi die zwei lamda stecker lose also sie sind nicht eingesteckt.Könnte das einen Einfluss haben für die Höchstgeschwindikkeit.Denn ich kann nicht über 190km/h fahren.Die Drehzahl ist so bei 3500 - 4000.
Oder sindi eher die Kats verstopft?wir sind bei 189tkm
Danke und viele Grüsse
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 10:29   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die nicht verbundenen Lambda-Sonden sollten einen Einfluss auf die Verbrennung haben.
Dies sollte Einfluss auf fast alle Fahrzustände haben, inkl. Abgaswert und Verrußung der Zündkerzen, Auslassventile und Abgasstrang sowie Temperatur-Veränderungen im Motor/Brennraum und Abgasstrang.
Nun denk mal selbst nach und sieh Deine Frage in einem neuen Licht.
Insbesondere wenn Du weißt, dass die "fehlenden" Lambda-Sonden durch die Elektronik "erkannt" werden und diese versucht, nun das beste draus zu machen, so dass Du noch zur nächsten Werkstatt fahren kannst, um den Fehler schnellstmöglich zu beseitigen.
Signatur:
Alt 23.07.2011, 11:26   #3
68charger
Ich bin gerade im servis und habe die sonden stecker wieder zusamman kliepsen lassen doch jetzt ruckelt der wagen auf lpg betrieb etwas bei benzin ist alles ok der meister sagt das der lpg umrüster wohl warscheinlich die sonden abgetrennt hat wohl weil er das ruckeln nicht beseitigen konnteaber jetzt sind sie drann mal vielleicht wird ja der motor computer sich jetzt von neu der lpg anlage anpassen ich hoffe das leichte ruckeln geht vorbei denn das nerft.
Alt 23.07.2011, 12:08   #4
68charger
Ich habe die Zündkerzen auch austauchen lassen weil ich ja auch nicht weiss wan der vorherige besitzer die ausgetauscht hat. Fehlerspeicher waren auch keine die lamda wert waren ok also der Meister hat gesagt das die Lamden ok sind.Mal sehen ob ich jetzt über 190km die stunde fahren werde.
Alt 23.07.2011, 12:09   #5
FrankGo
Batterie-Reset !
UND den LPG-Umbauer auf die Füße treten.
Alt 23.07.2011, 12:46   #6
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
für türkische Verhältnisse ist doch das alles okay! Zudem, wo willst Du in der Türkei 190km/h fahren? Desweiteren spreche ich Deiner KFZ-Werkstatt, die Kompetenz ab, hier irgendwelche korrekten Aussagen machen zu können. Zu oft habe ich mit dererlei Murks zu tun. Dann heißt es nur noch Schadensbegrenzung. Erst heute hat ein türkischer Landsmann, seinen, von uns umgebauten Seat Leon abgeholt. Klar, in der Türkei könnte er über 1.000,- Euro für den Umbau einsparen, aber er traut seinen Landsleuten nicht, da er schon seit 25 Jahren in Deutschland lebt. Zudem fährt er nächste Woche in die Türkei und nach seinem Urlaub hat er dann über 5.000 km runter - dann passt es auch zum 1. kostenlosen Kundendienst.
Wir haben zudem gerade auch einen 728i fertig gestellt. Allerdings bekam er (hat ja schließlich 221.000 km auf dem Buckel) einen neuen Satz VL30-Zündkerzen, zwei Bosch Lambdasonden, sowie einen Luftfilter verpasst. War doch alles verschliessen. Und glaube mir, wir messen die Lambdasonden sehr genau, schließlich will ich meine Kunden wegen so einem S cheiß nicht mehr sehen.
... aber sieh selbst ...
mfg Erich M.
Dateityp: jpg 100_7947.JPG (96,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7963.JPG (83,0 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7964.JPG (82,5 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7965.JPG (75,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7932.jpg (83,0 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7933.jpg (84,5 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7946.JPG (66,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7934.jpg (80,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7939.jpg (82,4 KB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7908.JPG (99,9 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7913.JPG (64,1 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg 100_7937.JPG (95,9 KB, 35x aufgerufen)
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 23.07.2011, 13:48   #7
68charger
Wie die Batteri reseten?
Alt 23.07.2011, 13:54   #8
68charger
Ich bin jetzt beim lpg umrüster und die haben echt keine Ahnung die sagen sogar das sie bei fast allen autos die sonden nicht einbauen.also sie werden die Anlage neu kalibrieren doch da ich die alte stargas anlage besizte können sie nicht so viel daran spielen sie sagen das dass automatisch geht???
Der wagen ruckelt manchmal und zieht auch nicht nachdem ich die sonden zürück gekliepst habe...
Was kann ich mache?
Vielen Dank an alle
Alt 23.07.2011, 14:08   #9
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Lass es beim Erich beheben solange es noch geht und versuch anschließend die enstandenen Kosten bei dem ursprünglichen "Umrüster" als Schadenersatz einzuklagen
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 14:21   #10
68charger
Kann ich nicht denn die lpg Anlage ist ja schon vorher eingebaut worden alos ich habs nicht machen lassen.
Ich werde wohl die sonden wieder ausklipsen lassen.
Motorraum: Motorkontrollleuchte - Nockenwellensensor, Lamdasonden Maja BMW 7er, Modell E38 6 20.12.2009 14:41
Standheizungskabelbaum wo wird das Webasto STG angesteckt??? ( Vorsicht mit 56K) Robbyk BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2009 06:27
E38-Teile: Lamdasonden 728i .... Indianer99 Suche... 0 10.05.2008 11:44
Mikrofonkabel: wo angesteckt ? Provolone BMW 7er, Modell E38 7 15.04.2006 13:46
Lamdasonden & Tankdeckel... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 20 24.09.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
