25.07.2011, 23:17
#31
Built to go not to show!
Das ist Fremdstarten aber kein Überbrücken, und ausserdem völlig unnötig.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
25.07.2011, 23:44
#32
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
unnötig....so isser wenigstens angeganen .. ^^ alles kla irgendwie wissen hier die meisten alles am besten
ich enthalte mich diesem thema .. ab jetzt ..
viel spass noch bei den unsachgemäßgen unterhaltungen ..
25.07.2011, 23:49
#33
Sorry daß dir ein ahnungsloser Elektroniker was von Elektrik erzählen will...
25.07.2011, 23:51
#34
dann sag mir den besten tipp wie ich den wagen ankrieg wenn die batterie total leer ist !?
26.07.2011, 00:01
#35
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Zitat von amnat
Physik:
Wenn man eine Induktivität (LiMa-Wicklung) im Stromkreis hat und ein sich ändernder Strom eine hohe Anstiegs-/Abfallgeschwindigkeit (Flanke; di/dt) hat, dann entstehen durch die Induktivität dementsprechend hohe Spannungen.
Wenn man seine leere, gut saugende Batterie an- oder abklemmt, tritt genau dieses hohe di/dt ein.
Danke
Ich dachte das bezieht sich nur auf induktive Lasten, also doch wei bei einer Leuchtstofflampe
26.07.2011, 00:16
#36
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beim Überbrücken muss die Batterie nicht abgehängt werden.Ich tue es jedenfalls nicht.
26.07.2011, 00:20
#37
also jedenfalls klappt bei mir das normale überbrücken nicht .. zum starten ..
26.07.2011, 00:31
#38
Dann hast du einfach keinen ordentlichen Kontakt. Fakt ist daß es keine Rolle spielt ob die andere Batterie noch dran ist oder nicht.
26.07.2011, 00:32
#39
Kannst ja bei Deiner Meinung bleiben.Stört ja nicht.Ich stell die Batterie nebendran mit Starterkabel u.fertig.Läuft.
26.07.2011, 00:34
#40
† August 2024
Wenn die Batterie so fatz leer ist, dann muß man beim Fremdstarten - und bitte immer über die Fremdstartpole im Motorraum - im Notfall 10 oder 15 Minuten warten, bis sich die leere Batterie ein bißchen aufgeladen hat und sie nicht mehr soviel Strom zieht. Danach müßte der Motor dann eigentlich anlaufen.
Ich weiß, man hat in dieser Not fast immer andere Gedanken als die verflixte leere Batterie zu schonen. Wenns sichs aber irgendwie einrichten läßt, dann sollte man eine solch leere Batterie mit z.Bsp. einem CTEK sanft anfangs mit sehr geringem Ladestrom auf 10,5 V hochkitzeln, bis man sie kräftig laden kann.
Wenn man sie mit der Lichtmaschine, die 14,4 V und weit über 100 A theoretischem Ladestrom liefert, lädt, dann wird sie dauerhaft geschädigt.
