Alt 12.01.2004, 12:22   #1
7x7
My Car is my Castle
Benutzerbild von 7x7
Fahrzeug: 728iA Baudatum 12/1995
Standard Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!?
Halli!
Also, das ist doch komisch:
Wenn´s drausen richtig Kalt ist, wird die Heizung nur so eben Warm.
Auch bei längerer fahrt.
Wird der Motor für einige Minuten ausgestellt, wird es anschließend Warm!
Hängt da etwas fest?
Ist das eine 7er Macke?
Ich möchte nicht so gerne zur Werkstatt, da bauen die mir gleich einen neuen Motot ein.
Wer weis Rat?
Gruß 7x7
7x7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2004, 11:31   #2
7er Driver
Benutzerbild von 7er Driver
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Kann ich dir leider auch nicht Helfen aber ich habe ein ähnliches Problem! Wenn ich längere strecken Fahre dann bläst er mir auf einmal kalte luft in den Innenraum obwohl die Temperatur so auf 23Grad stand und das ist echt unangenehm wenn es draußen kalt ist! Löse das Problem in dem ich die Frontscheibenheizung kurz einschalte dann bläst er wieder richtig warme luft rein! Das kann aber net normal sein wie kann ich das Problem abstellen und woran hängt das??
Gruß Markus
7er Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2004, 18:30   #3
7x7
My Car is my Castle
Hab das Problem gelöst.
der Kühlwasserthermostat war defekt.
Jetzt steht die Anzeige schon nach 2-3 km auf mitte, das ist erstmal neu für mich.
Gruß 7x7
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:34 Uhr.
