Alt 28.07.2011, 18:40   #1
SeewolfE32
Fahrzeug: 740i E32 Bj93
Standard Fensterheber schaltet nicht ab
ich bin neu hier, werde mich auch noch vorstellen.
Ich fahre normal einen E46 Deutschland.
Derzeit bin ich in Kalifornien und fahre dort einen 740i E32 Bj93 mit 207000 Miles auf der Uhr.
Der Fensterheber Fahrerseite rattert, da ist der Zahnkranz ausgeschlagen im oberen Teil, heißt er schließt nicht ganz. Das Fenster bleibt 3-4mm offen und rattert dann.
Ich denke das Problem ist, dass der Fensterheber nicht abschaltet wenn er oben ist, der Mikroschalter scheint aber zu funktionieren. Daher ist der Zahnkranz auch so ausgeschlagen im oberen Teil.
Sonst läuft das Fenster normal rauf und runter, nur der obere Teil ist kaputt.
Wie wird denn das abschalten genau gesteuert, über eine Strombegrenzung nur über den Mikroschalter ?
Wo ist das Steuergerät ?
Ich will den neuen Mechanismus nun nicht einbauen und dann gleich kaputt machen wenn er nicht stoppt wenn er oben ist.
Jemand eine Idee wie man das testen kann ob er richtig abschaltet ?
Das Auto hat noch viel mehr Macken...aber egal.
SeewolfE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2011, 22:18   #2
gesteuert wird ueber das GM = Generalmodul, gibt eine Strombegrenzung. Am Motor ist ein Limit Switch, siehe hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/probl...zv-144765.html
Jedes Fenster hat einen Endschalter, der sitzt etwa 15cm über dem Motor.
Der Endschalter ist über dem Motor am Querblech montiert!
Das GM hat eine Stromsicherung, wenn der Motor mehr als 30A braucht, schaltet die ab und alles bleibt stehen was damit zu tun hat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZKE
Falls Du ein Modul haben moechtest fuer alle 4 EFH zum einmaligen Antippen rauf und runter, dann diesen Link lesen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/one-t...-a-121209.html
hab zur Zeit einige Module auf Lager.
Alt 29.07.2011, 06:41   #3
SeewolfE32
Vielen Dank für deine Antwort, eine Frage hätte ich aber noch:
Was betätigt der Mikroschalter genau, aktiviert dieser die Strombegrenzung, oder schaltet dieser den Motor ab ?
Alt 29.07.2011, 07:28   #4
steht doch alles hier drin
Alt 29.07.2011, 17:34   #5
SeewolfE32
Habe es gefunden, hatte ich gestern übersehen, nochmals vielen dank
Alt 30.07.2011, 08:13   #6
und noch ein Link zur ZKE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ED...lectronics.pdf
Instrument schaltet nicht ab Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 7 04.08.2010 16:27
Heizung/Klima: Klimabedienteil schaltet nicht ab! flerchen BMW 7er, Modell E32 30 04.08.2010 05:08
Getriebe: schaltet nicht richtig schurik BMW 7er, Modell E38 1 27.08.2007 21:26
Getriebe: Getriebe schaltet nicht onkelbu BMW 7er, Modell E38 17 25.07.2007 23:00
Motorraum: Automatikgetriebe schaltet nicht deceptor BMW 7er, Modell E32 8 14.01.2006 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
