29.07.2011, 21:42
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die 2 runden sind die Stecker für die Lambdasonden.Die anderen weis ich nicht.
29.07.2011, 21:48
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Der 4 polige könnte evtl. auf den AUC Sensor vorne an der Lüfterzarge gehören.
Gruß Uli
29.07.2011, 22:13
Ex M60-powerd by LPG
edit war hier
Wolfgang
29.07.2011, 22:19
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Gruß Uli
Ist zwar der gleiche Stecker aber der Sensor ist schon angeschlossen, also kann es nicht der Auc Sensor sein.
29.07.2011, 22:45
Wie?
bei dem alten Kabelbaum?
Was machst Du genau? oder was Baut Ihr um?
Gruß Uli
29.07.2011, 22:50
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Dann schau mal nach unten ob Du überhaupt Lambdasondenstecker hast?Du hast Links am Getriebe ein Blech wo die Sondenstecker drinne sind.Da sollte noch jeweils eine Platiküberwurfmutter dabei sein.Stecker durch das Halteblech u.Plastikmutter draufdrehen.Könnten aber auch re.am Getriebe sein.Hatte ich aber erst ein mal.
Mal schauen ob ich dazu komme, denn der Wagen steht zurzeit auf meinem Parkplatz, ohne Hebebühne oder sonst was. Kann es sein das ich keine Lambdasondenstecker habe? Denn beim alten Kabelbaum ist keine Spur von solchen Steckern. Also kann es auch nicht sein, dass ich sie abgesteckt habe.
Zitat von V8 uli
Wie?
Gruß Uli
Der ganze Hauptkabelbaum von hinten bis vorne wurde gewechselt. 04/90 auf 09/92
29.07.2011, 23:05
Es gab laut ETK von 9/87 bis 12/91 4 verschiedene Motorkabelbäume.
Ich hoffe Du hast den richtigen.
Ebenfalls gab es verschieden Kabelbäume Teilstück vorne/mitte/hinten.
die müssen ALLE zusammen passen.
Gruß Uli
29.07.2011, 23:08
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Gruß Uli
Ich weiß Bescheid  Alles wurde bereits gewechselt. Die passen alle zusammen nur weiß ich eben nicht wo die 4 Stecker hingehören.
29.07.2011, 21:51
Altes Mitglied
Fahrzeug: -
Beim alten Kabelbaum waren aber weder die 2 runden noch die 2 anderen vorhanden. Muss ich sie trotzdem anschließen?
29.07.2011, 22:45
Hybrid-Darstellung
