Alt 30.07.2011, 19:46   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn du einen neuen/funktionierenden hast, dann kannst du durchtauschen bis der fehler weg ist.... gesetzt dem fall es ist nur einer defekt
Alt 30.07.2011, 19:57   #12
Rico740
Mitglied ohne wäre blöd;)
Benutzerbild von Rico740
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Stimmt...
Hab grad mal im ETK geschaut.. mh? ist jetzt nur die Frage welche Sensoren kann ich nehmen?.. Die Teilenummer vom Nachrüstsatz und die vom Serienmäßigen PDC sind unterschiedlich..
Da ich nur PDC hinten habe kann ich davon ausgehen das ich nen Nachrüstsatz drin habe... aber sicher bin ich mir nicht..
Rico740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 00:31   #13
PacificDigital
nun schau einfach erst mal in deine SA liste.... ist da pdc drin? wenn ja, dann original, wenn nein.... na dann versuch den nachrüst
Alt 31.07.2011, 08:45   #14
Rico740
ok,das ist jetzt sicher ne dumme frage und ich bin sicher der einzigste der die stellen muß schäme mich auch
aber wo find ich die SA liste?
Alt 31.07.2011, 10:14   #15
M539
Jäger und Sammler
Fahrzeug: E39 M5 / E38 7.50i / B12 6.0
Hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/18/auss...ml#post1776799
Einfach die Fahrgestellnummer eintragen und schon wird dir geholfen
Verkaufe diverse E32 Teile:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/dive...5i-163549.html
M539 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2011, 10:36   #16
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Also wenn du ein neues Thema erstellst und gibst dein Problem dann in die Betreffzeile ein dann wird automatisch nach ähnlichen gesucht und angezeigt.
Da habe ich die nötige Info gefunden.
Da fährst du aber mit der Kirche um´s Dorf!
Zur Suche, auch wenn es eigentlich selbsterklärend sein sollte:
Links gibt es den Button Suchen. Wenn du den anklickst kommt das Suchen-Menü in dem du ein Stichwort, in denem Fall z. B. "PDC", eingeben und den Suchbereich noch eingrenzen kannst.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 31.07.2011, 11:38   #17
Rico740
Das ist richtig,ich habe es ihm nur so erklärt wie ich es gemacht hatte..
Elektrik: PDC e32 - Dauergong vorne und hinten trotz einwandfreier Sensoren lewen BMW 7er, Modell E32 6 19.02.2012 16:58
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
Elektrik: PDC Stoßstange aber kein PDC vorhanden! DefenDer BMW 7er, Modell E38 7 20.07.2010 00:45
Wenn ich kein gurt trage kommt kein warnung das ich kein gurt anhabe ist das normal? aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 12 26.03.2008 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
