Alt 16.08.2002, 17:51   #1
Ragman
Benutzerbild von Ragman
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
Standard Klimaanlagenservice gemacht $$$$$
Hi
Habe heut bei meinem einen Klimaanlagenservice gemacht.Wußte gar nicht das das Kühlmittel sooo teuer ist.
War nichts mehr drin.Die mussten ca. 1,8 Liter auffüllen.Hat zusammen mit Service und desinfektion 170 Euro (Schwitz) gekostet.
Die haben mir gesagt das es irgendwo ein winziges Leck geben muß,haben es aber nicht gefunden weil es so klein sein muß.Um dieses Leck finden zu können müßten sie einen imensen Aufwand betreiben und das würde massig kosten.
Da habe ich aber kein Bock drauf.
Hoffentlich hält meine Klimaanlage jetzt für längere Zeit wieder.
Gruß Ragman
Ragman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2002, 17:57   #2
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
was ist das für ein blödsinn ??
wenn da ein leck ist muss es doch geflickt werden sonnst kannst du es in ein paar monaten ja wieder auffüllen !!
haben die das system nicht mit helium oder sowas abgedrückt ??
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2002, 18:04   #3
Ragman
Doch,die haben eine Druckprobe gemacht.
Mit was weiß ich nicht.
Sie haben dann mit so einem Schnüffler alles gecheckt,konnten aber kein Leck feststellen.
Gruß Ragman
Alt 16.08.2002, 18:11   #4
Stüssi
Fahrzeug: Seat Leon 2.0 TFSI 2006
Normalerweise wird da doch noch irgend so ne Farbpatrone reingekippt um evtl. Austriffe festzustellen, oder bin ich auf dem Holzweg?
Stüssi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2002, 18:19   #5
Günni 68
dann haben die es bestimmt mit helium getestet , dazu braucht mann den schnüffler.
bei meinem E 32 hatte ich das auch mal bei mir war die 1.te stufe vom E-Lüfter kapput das Frigen wurde zu heiss und ist über das sicherheits ventil entwichen
Alt 16.08.2002, 18:24   #6
Micky
WTF
Standard ..Klima..
joo normalerweise wird Fluoreszenz Farbe reingekippt und die sieht man mit der UV Lampe.
Löcher sind übrigens meistens im Kondensator vor dem Kühler wegen Steinschlag.
gruß
micky
[Bearbeitet am 16.8.2002 von Micky]
Micky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2002, 19:32   #7
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
Standard wellendichtung
hier kannn ich gut mitreden (leider) , bin alle 6 wochen beim befüllen... aber nur für 20 euro ! wers noch billiger im raum berlin kennt <<---- MAIL ! *g*.
bei mir hat sich der kumpel richtig zeit gelassen . erst mit stickstoff abgedrückt (nicht helium... , ist viel zu teuer...) , aber da konnte kein leck festgestellt werden .
mit kontrastmittel erreicht man nix , kost nur gut geld . was ist , wenn du plötzlich in den regen kommst ? oder wenn das leck am tauscher ist ? (der sitzt drinnen und ist fast nicht einsehbar !)
also r134 rauf und schnüffler ran . alles dicht .....bis auf die wellendichtung vom kompressor . dafür gibt es einen dichtsatz , meist wurde denso oder besser nippondenso verbaut . aber wer schraubt schon seinen kompressor auseinander !?
den dichtsatz könnte ich über den kumpel besorgen , kein problem . falls wer ahnung hat , gerne kann er gegen bares auch meinen kompressor machen . gleiches gilt auch , wenn wer noch nen guten rumzuliegen hat !
aber ich denke mal , billiger als 3 mal im jahr füllen . für insgesmt 60 euro wirds wohl nicht !?
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2002, 21:19   #8
Gnulp
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735iA
Das einzigst Vernüftige hat hier"dasteil" abgegeben, der Rest ist nur Dummfug.
Ich weiss nicht was Helium in einer Kälteanlage zu tun hätte.....wenn dann extra getrockneter Stickstoff (min.98%), damit sieht man aber nur einen wenn vorhandenen Druckverlust, den Leckdetector (Schnüffler) kann man nur mit Kältemittel gebrauchen wegen den Halonen.
Von wegen 1. Lüfterstufe kaputt und dann über Sicherheitsventil abgeblasen kann ich nur sagen wenn das so wäre ist dein Sicherheits Hochdruckschalter defekt der am Sammler (Kältemittelbehälter) eingeschraubt ist und selbst dann habe ich es als Kälteanlagenbauer noch nicht erlebt das wenn vorhanden, der Sicherheitsnippel rausfliegt. Wenn die Simmeringe am Verdichter (Kompressor) defekt sind bringt meisst ein neuer auch nichts weil die Welle dann Ausgeschlagen ist oder die Lauffläche eingelaufen ist. Fact ist das 90% aller Undichten am Kondensator (Klimakühler) entstehen durch Steinschlag vibration o.a., 5% sind Verdichterwellen die defekt sind, 3% sind defekte Verdampfer (Innenraumkühler), und die restlichen 2% sind sonstige Schäden wie defekte Leitungen o.a..
170€ sind auch kein Pappenstiel normal sind so um die 75€-120€ fürs evacuieren, befüllen und Probelauf mit Lecksuche.
Die Indikatorflüssigkeit ist gut zugebrauchen wenn der Verdampfer defekt ist dann sieht man am Kondensatablauf unter dem Auto diese Leuchten. Sollte Kältemittel erneuert werden oder befüllt werden sollte auf jeden Fall der Trockner mit gewechselt werden.
Gnulp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2002, 21:36   #9
dasteil
hey gnulp !
ich mach das jetzt schon 3 jahre (also gut 7 füllungen) , aber den trockner zu wechseln ? daran hab ich bis jetzt noch nicht gedacht . obwohl mir das oft gesagt wird .scheint ja auch so zu funktionieren .
nehmen wir mal an er wäre defekt oder besser noch , ich hätte gar keinen ! was würde mit meiner anlage passieren ???
Alt 16.08.2002, 21:41   #10
Günni 68
also bei uns werden die anlagen mit helium geprüft allerdings industrieanlagen und keine kältemittelanlagen :(
sicherheitsnippel ist bei mir auch nicht rausgeflogen sondern ist nur (von mir aus auch sierheits hochdruckschalter) dort langsam entwichen,soll an dem lüftergelegen haben weil der nicht angesprungen ist .
habe den wiederstand am lüfter gewechselt und das frigen auffüllen lassen und es ging wieder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:47 Uhr.
