19.08.2011, 14:56
Kinderarbeit
Zitat von Tito_2000
...und wenn du keins in der Nähe hast, fahr zuerst zu McDonalds und hol dir da eins
Mal bloß nicht! - "Hey, ich suche einen kleinen Jungen, der in meinen Kofferraum krabbeln will...!" - Da wirste doch gleich als pädophil eingestuft und abgeführt.
Zitat von BullPit
Oder zu Highliner - dessen Sohn weiß ja schon wie es geht
Habe gerade mit Philip gesprochen. Samstag ab 15 Uhr wäre er vakant und bereitwillig gerüstet.
Zitat von BullPit
Und für`s Verleihen ne Kiste Bier für den Vati
Hausmarke ist Flensburger Pils.
19.08.2011, 15:05
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hier für Planungszwecke eine geignete Ansicht
vom Innenraum durch die Skisacköffnung,
wo man hinten das Schloß von innen sieht.
Die Skisacköffnung hat die Abmessungen 32 cm x 23 cm
Nach dem Durchsägen/Brechen: entgraten ist Pflicht !
21.08.2011, 22:21
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
SOOOO
Ok Jungs!
Erstmal Danke für alle Tipps! habe wirklich zuerst das blech rausgenommen aber zu diesem, zeitpunkt niemanden gehabt für durch!
Also in den Saueren Apfel beißen und Bohren! :-(
So gemacht wie beschrieben kein erfolg! :-( stange weg.
Also kurz übrlegt (logisch) noch ein loch gebohrt und siehe da ich sah die stange! :-)
ich mit nem schraubenzieher rein nur kurz angetippt und zack motor öffnete den ganzen schlamassel! :-)
außerdem ganz leichter kantenrost enteckt an den nummerschildleuchten und sofort mit entfernt und versiegelt!;-)
21.08.2011, 23:06
Fahrzeug: -
Was macht ihr eigentlich mit den Löchern dann? Bleiben die offen?
22.08.2011, 15:18
#16
Zuspachteln und neu lackieren ? Oder mit Plastikstöpsel abdichten ? Habe da keinen Plan und hätte auch nicht gebohrt. Irgendwie hätte man die Klappe sicherlich auch ohne Bohren aufbekommen.
22.08.2011, 15:24
#17
Fahrzeug: -
Klar gibt mehrere Varianten, was Ich zu aller letztes machen würde nach totaler verzweifelung währe Bohren.. auserdem finde Ich das auch irgendwie blöd das jeder Sofort mit dem Bohren hier rumwirft.. das macht es unsere Autoklauer nur einfacher..
24.08.2011, 23:03
#19
Bei der Luftkissenöffnungsmethode verzieht sich der Kofferraumdeckel! ;-)
bei mir war ja alles ausgehangen und im abgesperrtem zustand!
Die löcher habe ich:
entgratet und mit rostschutz an den kannten versiegelt.
von hinten aufs loch mit nem kreis aus dichtungsmasse (essigfrei!!!) edelstahlbleche draufgeklebt und trcknen lassen.
von vorne die löcher mit zweikomponentenkleber (flüssigmetall) aufgefüllt, abgestrichen und trocknen lassen.
dann leicht geschliffen und org. farbe drauf ( nur den punkt)
heckblende drübber fettisch! :-)
und warum sollte da jemand was klauen? ich komm nicht in den Kofferraum rein von innen und vom kofferraum kommt bestimmt auch keiner in den fahrerraum! :-)
25.08.2011, 17:44
#20
Mag ja sein, aber die Löcher oder das gebohrte Loch, verschandeln den Ursprungszustand des Siebeners und erfordern, eigentlich unnötige Nacharbeiten an diesem.
