Alt 23.08.2011, 09:50   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von ramsesp Beitrag anzeigen
...TE plant auch den Einbau von DVB-T. Und dann ? Rückfahrcamera an AV-IN des DVB-T-Moduls ??
Also mein DVB-T schaltet den AV-In durch, wenn er im Standby ist. Somit hat er immer am VM die R-Cam, bis er den DVB-T einschaltet, wenn er den gleichen zu kaufen gedenkt, wie ich verbaut habe. Meine DVB-T´s sind zwar gülden und blaumetallic, aber nach den Fotos zu urteilen, dürfte deiner das aber auch können. Gibt in Chinaland nur 1 Firma, welche diese herstellen.
Basti:
Meine Rede, Schwede
Alt 23.08.2011, 10:00   #12
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Freunde, schon klar. Aber er muss jedesmal manuell auf TV umschalten, wenn er den Rûckwärtsgang einlegt bzw. das R-Cam-Bild sehen will. Noch lustiger ist es bei DVB-T: da musst Du ggfs erst DVB-T ausschalten, um das R-Cam-Bild zu sehen.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 10:47   #13
basti740i
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Standard Ee38 rückfahrkamera
Noch nie was von einem Relais gehört was????
basti740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 11:09   #14
ramsesp
Born to run
Ohhhh, ein Experte. Dann erklär mir doch mal, wie Du was geschaltet hast, damit beim Einlegen des Rückwärtsgangs sofort das R-Cam-Bild auf dem Monitor ist (Ausgangsbildschirm: Bordmonitor oder Radio)... Aus meiner Sicht keine Chance an einem Videomodul der ersten Generation (zum Mk1). Aber ich lass mich gerne eines besseren belehren...
Alt 23.08.2011, 13:42   #15
rubin
Wenn er Pech hat und auf [TV] klickert, steht der Empfang auf [Prog. 1] und nicht auf dem zuletzt gewähltem...
Wenn er es aber richtig super machen will, dann schmeisst er den Tuner raus und lötet da seine R-Cam drauf
EDIT:
Tippblinker von ante verbauen und so programmieren lassen, sobald der R-Gang eingelegt wird, also das Protokoll über den Bus rauscht, wird vom Modul dann das Pakerl von der Sprachsteuerung für "Fernsehen" geschickt und schwupps hat man R-Cam. Wäre nur die Frage, ob das VM1 auch "versteht"?
Geändert von rubin (23.08.2011 um 14:18 Uhr).
Alt 23.08.2011, 20:53   #16
skel@on
Fahrzeug: e38
Nachrüstsatz kpl. f. 199Tacken...
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 20:57   #17
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Genau diese habe ich auch bei genau diesem Händler gekauft. Einbau ging super und funzt auch Spitze.. Kann die Originale nur Empfehlen...
Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2011, 21:03   #18
rubin
Der geht doch nett mit MK1. Oder er nimmt echt nur die Kamera mit den Anbauteilen. Umschaltung geht ja nett...
Alt 23.08.2011, 21:39   #19
ramsesp
Born to run
Aber der Skel@on kennt sich doch so doll aus.
Immer mitquatschen, aber selten wirklich Ahnung.....
Alt 23.08.2011, 21:44   #20
Marvin@Mars
Aaaah... Hab nicht gesehen das er ein MK1 hat.. Aber ist das nicht Sache des VM ?? Ich hatte MK2 und mußte nur ein anderes VM wegen 16/9 einbauen und dachte das es mit jedem Navi + VM geht nur eben nicht 16/9..
Gruß Dirk
E38 Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 E38: Tipps & Tricks 50 01.03.2012 20:28
E38-Teile: Original BMW Rückfahrkamera für E38, E39, E46, X5 mit allen Teilen/Anleitung Bastl Biete... 0 28.06.2010 10:41
E38-Teile: Rückfahrkamera orig.BMW E38,E39,E46,E53 AM Biete... 1 08.09.2009 15:17
Originale Rückfahrkamera e38 und e39 Bassfreak1200 E38: Tipps & Tricks 16 09.01.2008 12:17
Orginal Rückfahrkamera E38 usw... chrisffm BMW 7er, Modell E38 6 14.04.2003 13:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
