23.08.2011, 13:53
V12-infiziert
Zitat von frank-martin
Kannst dir ja das 3,15er Diff. besorgen, dann geht er von unten heraus besser.
Gibt keines, was so ohne weiteres passt
@TE: Ne, in dem Maße spüren wirst Du da nix.
23.08.2011, 15:11
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Man merkt da auf jeden Fall einen deutlichen Unterschied von 16" auf 20".
In der Beschleunigung sowie Topspeed. Also bei mir ist das so.
Bei dir wirds egal sein, weil bei 250 eh Schluss ist.
Das liegt nicht nur an den breiteren Reifen. Die 20" sind auch gut schwerer. Ein Gewichtsunterschied bei den Rädern macht sehr viel aus!
Aber bitte: wen sollte es interessieren, wie viele Sekunden man von 0-100 einbüßt?! Dafür hast den falschen Wagen ausgesucht.
Einfallsreiche Signatur
23.08.2011, 15:42
Treibstoffvernichter
Fahrzeug: E38 735i
Sehe ich auch so, ein 7er ist doch kein Sportwagen
Und ja, nen Unterschied wirst du am anfang schon merken, kann gut sein das er dann ganze 1-2 Zehntel Sekunden länger braucht von 0 auch 100
Wenn du was sportliches haben möchtest Kauf dir nen E39 M5, mittlerweile bekommst die auch hinterher geschmissen, sogar der aktuellere (E60?) ist schon ab ca. 22k-23k zu haben, hat übrigens 507PS und ist denke ich ziemlich schnell von 0 auf 100
Geändert von jonnybronx (23.08.2011 um 15:47 Uhr).
23.08.2011, 16:18
Fahrzeug: BMW e38 750i
will schon beim 7er bleiben, aber wie ich lese, macht der unterschied nicht sooo viel aus.
mir ist es nur wichtig das man immer noch flott voran kommt!
23.08.2011, 16:24
Ja vom Fleck kommst schon noch aber wenns der 7er sein soll und du Ampelrennen machen willst, wären 16" hilfreicher.
23.08.2011, 16:59
Also ich spüre keinen Unterschied ob ich nun im Winter die 16-Zoll Kreuzspeiche vorne und hinten mit 235 Querschnitt oder im Sommer die 18-Zoll M-Parallel mit vorne 235 und hinten 255 fahre.
Hab mir das gerade mal angesehen - Der Gewichtsunterschied zwischen meinen 16 und 18 Zöllern beträgt pro Felge ca 2 Kg.
Sagen wir mal die Reifen hätten auch noch pro Stück 2 kg mehr - da macht das gesamt einen Unterschied von 16 Kg.
Sagen wir mal der Unterschied von 16 Zoll zu den 20 Zoll wäre doppelt so hoch, dann wäre das ein Mehrgewicht von 32 Kg.
Sorry, aber dann kann man auch gleich ständig auf Reserve fahren weil man dann schneller ist wie mit vollem Tank ja mal sonst ca 71 Kg allein an Benzin mit sich rumfährt.
Wer glaubt da bei nem Fuffi wirklich nen Unterschied spüren zu können bildet sich meines Erachtens was ein. Gemessen dürfte es wohl auch deutlich unter 1 Sekunde im Sprint von 0 auf 100 km/h ausmachen.
23.08.2011, 16:59
Fahrzeug: E38 735i
Also flott voran kommst du auf alle Fälle mit dem fuffi, wenn man bedenkt das es eine über 2 Tonnen schwere Limo ist sogar sehr flott  übrigens habe ich beim wechsel von 16 auf 18 Zoll keinen leistungsunterschied gespürt, weis aber natürlich nicht ob das auch bei 20ern der Fall ist...
@Dr.Fön
Ich weis das du das mit dem ampelrennen nur aus Spaß sagst, macht man ja normal nicht mit nem 7er, aber wir waren mal nachts in Rüsselsheim unterwegs und da kam so ein schrecklich lauter (wohl Getunt mit sportauspuff und fächerkrümmer ALTA^^) Honda an uns vorbei gebrettert, an der nächsten Ampel haben sie dann natürlich förmlich um ein "Rennen" gebeten ^^ naja wir wollten es dann auch wissen, und siehe da der Honda hatte nicht den Hauch einer Chance, war übrigens mit 18 Zollern.. Was ich damit sagen will, ein fuffi ist definitiv kein Sportwagen und dieses schöne Fahrzeug sollte auch nicht als solches missbraucht werden, auch wenn man mit ihm durchaus mit so manchem Fahrzeug was sich Sportwagen schimpft mithalten könnte und einige sogar stehen lässt wie im meinem Beispiel, dabei war meine Diva nichtmal im (S)chubbetrieb
23.08.2011, 17:04
Tststs... als Darmstädter führt man solche Rennen doch durch den Citytunnel/-ring :-D Hach was war das scheee in den 80er mit dem 2002tii (1502 Typenschild dran) und dem Manta (Maschine aus dem Monza 3.0E verbaut)
23.08.2011, 17:33
Nur aus Interesse: Warum soll es da keins geben? Haben die L7 dass nicht alle drinnen? Zumindest laut ETK kann man das ganz normal beim BMW-Händler ordern.
Oder haben die eine andere Hinterachse drinnen? Das habe ich jetzt anhand der Teilenummer nicht überprüft.
Hybrid-Darstellung
