Alt 27.08.2011, 13:05   #1
Ronaldo Knoll
Benutzerbild von Ronaldo Knoll
Fahrzeug: e32 740i und e32 730i R6 Automatik
Frage Infrarotschlüssel initialisieren bei WFS
Hab da ein Problem mit meiner Wegfahrsperre.
Hab nun 2 Stunden im Forum gesucht aber nicht wirklich mein Problem gefunden. Also ist es neu und ich schreibe einen neuen Artikel.
Heute morgen öffnete ich auf der Beifahrerseite die Zentralverriegelung für meine Liebste da es furchtbar regnete. Dann stieg ich ein und die Warnblinkanlage wurde aktiviert und der Wagen sprang nicht an.
Also die Wegfahrspere wurde aktiviert. Nun müßte ich den Infrarotschlüssel nehmen laut Bedienungsanleitung und den Wagen damit öffnen.
Der Schlüssel ist aber leider seit einiger Zeit aufgrund der defekten Folie(abgenutzt) nicht mehr als Funkschlüssel benutzt worden.
Davor habe ich Ihn mit einer eingeklebten Alufolie wieder reparieren können , was aber nicht lange hielt.
Also habe ich immer manuell die Fahrerseite oder das Kofferraumschloss zum öffnen oder schließen des Wagens benutzt. Bisher ging das wunderbar.
Bis heute morgen als ich den Schlüssel auf der Beifahrertür benutzen wollte.
Da ich zum Glück zwei 7er besitze (einer ist aber abgemeldet wegen finanziellem Engpass) , habe ich den intakten Schlüssel des anderen Wagens demontiert und mir Folie und Batterien in meinen defekten Schlüssel übertragen. Und blieb auch von der Umbauzeit unter 60sec.
Nun habe ich versucht diesen Schlüssel zu benutzen als Fernbedienung, wie es in der Bedienngsanleitung steht. Also zuschließen und mit Fernbedienung öffnen um die WFS zu deaktivieren.
Ging nicht!!
Dann versuchte ich den Schlüssel wie beschrieben zu initialisieren. Mehrmals! Ging auch nicht!
Meine Frage ist: Kann man überhaupt den Schlüssel bei aktivierter Wegfahrsperre initialisieren? Wo ist Stellung 1 des Zündschlosses? Ja lacht mich ruhig aus. Ich will nur auf Nummer sicher gehen das ich auch wirklich Stellung I als Stellung I benutzt habe , weil ich schon an allem zweifle vor Verzweiflung.
P.S.: Kann mir noch jemand mitteilen wo ich NUR eine neue Folie für die Fernbedienung in meinem Schlüssel herbekomme?
Geändert von Ronaldo Knoll (27.08.2011 um 13:12 Uhr).
Ronaldo Knoll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 13:27   #2
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von Ronaldo Knoll Beitrag anzeigen
Elektrik Infrarotschlüssel initialisieren bei WFS
Funkschlüssel ...
Was denn nun?
Und wie soll man Dir helfen, wenn Du weder genau schreibst, um welchen Schlüssel es geht noch um welchen Deiner 7er - mit welchen Baujahren auch immer?
Was Du als "Folie" bezeichnest, ist wohl die Gummimatte des ab 92 verbauten IR-Schlüssels.
Gibt es auch einzeln. Nicht original, aber so gut wie.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/rf-fe...eln-90465.html
Das Wegfahrsperren-Problem hat mit der IR Fernbedienung aber nicht unbedingt etwas zu tun. Es gab ~94 eine Türschloss-gesteuerte Wegfahrsperre. Vielleicht ist da einfach der Kontakt im Eimer.
Olli
Geändert von Olli (27.08.2011 um 13:39 Uhr).
Alt 27.08.2011, 13:48   #3
JDR
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Bei eBay für 14,94€ ist ein Infrarot Schlüsselrohling mit Folie.
Die Folie sieht ein bisschen anders aus aber ich denke, dass sie auch passen wird.
Gr. JDR
JDR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 13:57   #4
Olli
fährt wieder 7er
Im e34.de-Forum werden zwei-tastige Matten (also die rechte) für 10,50 EUR angeboten.
Von User Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Robbyk.
Die passen auf jeden Fall und sind qualitativ auf jeden Fall tauglich, habe selbst zwei davon und auch schon länger im Einsatz.
Olli
Alt 27.08.2011, 14:57   #5
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
er meint bestimmt die Folien unter den Gummitastern.
Ich hab da die Teile aus einer alten Fernbedienung mit Klebeband fixiert. Hält jetzt schon drei Jahre.
Gruß Jens.
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2011, 16:12   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hast du den Pommes für die WFS?
Wenn ja, hat das nix mit der IR-FB zu tun.
Den IR-Schlüssel mußt du genau nach Anleitung in der Bedienungsanleitung initialisieren
-Klappholz mittels LED auf dem Lüftergitter oben
-festen Schlüssel auf den Innenspiegel
-Stellung 1 ist die, bei der das Radio läuft
-Stellung 2 Kontrolllampen
-Stellung 3 Anlassen
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.08.2011, 16:13   #7
Ronaldo Knoll
Standard Wat`n Stress
Hallo und Danke für eure Antworten.
Habs dank Betriebsanleitung und zwei mal Geduld wieder hinbekommen.
Zwei mal weil ich 2 mal warten mußte bis die Anlage entschärft war.
Und den Schlüssel konnte ich initialisieren nach dem Aufheben der WFS.
Man muß nicht wie in der Betriebsanleitung beschrieben unbedingt den Wagen mit einer Fernbedienung geöffnet haben um den Schlüssel zu initialisieren. Das geht auch so.
im Übrigen: ich meinte nicht die Gummidruckknöpfe sondern die Folie mit den Tastkontakten zwischen Gummidrücker und Platine.
Und ich hab die Probleme mit dem 730er. Den Schlüssel als vorrübergenden Ersatzteilspender hab ich vom eingelagerten 740er zerlegt.
Im Forum stand auch etwas von Stecker abziehen am Kontrollmodul unterm hinteren Sitz. Das hab ich auch gemacht. Da ging allerdings keine Zentralverriegelung mehr. Da hab ich vielleicht geflucht.
Zum Glück sprang dann aber der Wagen an und ließ sich in die Garage fahren.
Nach dem initialisieren des Schlüssels ging auch das wieder und dann wie gewünscht sogar mit Fernbedienung. Zauberei?!
Mal was Anderes:
Hat jemand einen defekten Kat für mich für den 730er.
Alt 27.08.2011, 16:15   #8
Ronaldo Knoll
Und die Idee find ich besonders innovativ!
Alt 27.08.2011, 16:17   #9
Ronaldo Knoll
So schreibt man das. Ziitieren meine ich.
und ich find das immer noch innovativ.
BMW E38 730i WFS + ZV ohne funktion Jogy2106 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2011 19:33
SUCHE Infrarotschlüssel für 750i axcessor BMW 7er, Modell E32 11 12.12.2008 14:36
Elektrik: Transponder der WFS DONE BMW 7er, Modell E38 1 22.11.2007 23:55
WFS zum dritten... Artos BMW 7er, Modell E32 7 07.01.2004 03:04
BC & WFS Dome BMW 7er, Modell E32 3 09.12.2002 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:15 Uhr.
