| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  03.09.2011, 20:49 | #1 |
	| Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
				 Problem mit 16:9 Träger
 Hallo hab heute meinen Träger mit Radio und MID gegen einen für Großes Navi getauscht. Nun habe ich folgendes Problem.Bei den kleinen Helferlein, Sitzheizung ASC PDC, war in meinem Alten träger alles nur geklippst mit Streben. im neuen Träger fehlen diese Streben. Jetzt hängt vorerst alles so rum. Wurde da mal was umgestellt? Gibts da noch irgendein Plastikteil wa mir fehlt, so das ich alles wieder ordentlich festmachen kann?
		|  03.09.2011, 21:17 | #3 |
	| Mr. Diesel
 Hast wahrscheinlich FL Teile erwischt. Da sind das keinen einzelnen Schalter mehr, sondern EIN komplettes Bedienteil.
Steht ja im ETK das es erst ab 98 passt   |
		|  04.09.2011, 08:34 | #4 |
	| Kennzeichenoutter
 Ich hab den Teilekatalog nur als Orientierung genommen. Gibts nen Weg den an die VFL Teile anzupasse?
		|  04.09.2011, 09:39 | #5 |
	| Mr. Diesel
 Ist mir schon klar... Trotzdem hast das falsche Teil
Entweder bastelt halt selbst was, baust das richtige Teil ein oder rüstest auf FL Schalterleiste um. |
		|  04.09.2011, 10:38 | #6 |
	| Kennzeichenoutter
 Ok ne umgebaut wird da nix mehr. Da schlummert ein 7 Zoll Touch drin seit gestern. Also entweder so ne große Blende bestellen und feine Dremelarbeiten durchführen, so das ich ich wieder klippsen kann.Oder Faceliftleiste. Ist dann dann plug and Play? Brauch ich halt die Facelift schalter. Gab`s da überhaupt noch ASC?
		|  04.09.2011, 10:40 | #7 |
	| Nicht ganz neues Mitglied
Fahrzeug: 535d E61, XJR 1300
					Zitat von 740 flo  Hallo hab heute meinen Träger mit Radio und MID gegen einen für Großes Navi getauscht. Nun habe ich folgendes Problem.Bei den kleinen Helferlein, Sitzheizung ASC PDC, war in meinem Alten träger alles nur geklippst mit Streben. im neuen Träger fehlen diese Streben. Jetzt hängt vorerst alles so rum. Wurde da mal was umgestellt? Gibts da noch irgendein Plastikteil wa mir fehlt, so das ich alles wieder ordentlich festmachen kann?
 |  bei mir ist es genau anders herum, brauche ein FL-Träger habe einen Vor-FL-Träger.
So und jetzt der Clou an der Sache, ich fahre heute (hoffe spätestens um 11:30h) von Berlin nach Bad Urach...
... also wenn du willst nehm ich das Teil mit, wir treffen uns irgendwo auf der Strecke bei dir in der nähe, wenn Nördlingen stimmt und tauschen die Teile aus.
Bei interesse Kontakt per u2u, aber nicht mehr lange.
Ender |
		|  04.09.2011, 12:12 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
 Bei meinem Laboraufbau ist auch ein VFL-Träger verbaut und wenn interesse können wir da auch tauschen.
 Das FL-Schaltzentrum ist auch bei ebay erhältlich und gibt es in den Unterschiedlichsten Versionen.
 Anbei Beispielfotos von FL-Schaltzentren
				 Geändert von rubin (29.02.2012 um 00:48 Uhr).
		|  04.09.2011, 15:59 | #9 |
	| Kennzeichenoutter
 Das ist zwar alles nett gemeint aber der Träger bleibt im Auto da stecken 3 Tage bearbeiten Spachteln und schleifen drin. Wenn ich mein blödes Kartenlesegerät finden würde, würd ich auch mal die Bilder hochladen vom Car-PC Umbau.
Kann ich dann ein FL-Schaltzentrum einfach so bei mir einstecken oder muss ich die Stecker dann abändern? Wenn Die Stecker alle gleich sind und ich nur so ein Teil brauch nehm ich die Variante ist eindeutig sauberer und schneller
Ok nach etwas forsten weiß ich jetzt das die Schalter nciht passen muss mann leider umpinnen... Schade wäre die schönere Variante gewesen.
Ich hol mir nächste Woche mal ne Große Blende bei BMW und schau ob ich mir die Streben zurechtdremeln kann mit Hilfe der Blende.
Wenn sich jmd bei mir in der Nähe finden sollte der die Stecker schon mal umgepinnt hat und mir dabei helfen könnte, besorg ich mir auch gerne ein FL-Schaltzentrum. Wäre auf jeden Fall die saubere Lösung.
Mit gemischten Schraubergefühlen Grüßend
				 Geändert von 740 flo (04.09.2011 um 20:14 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
