Alt 11.09.2011, 16:17   #21
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
@toddy
müsste er dann nicht qualmen und nur im warmen Zustand Probleme machen?
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 16:21   #22
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zitat von Wolfgang81 Beitrag anzeigen
@toddy
Warum qualmen???
Fakt ist das dein Motorsteuergerät irgendwohger ein fehl bzw. falsches bzw verfälschtes Signal herbekommt......deswegen ja das Sägen
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2011, 16:29   #23
Wolfgang81
Zitat von Toddy Beitrag anzeigen
Warum qualmen???
Weil er ja dann zu fett regeln würde, oder?
Und er müsste beim Kaltstart doch ohne Probleme laufen, da die da noch nix regelt?
Alt 11.09.2011, 16:32   #24
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hei,
du hast ne U2U von mir.
Tankentlüftung schließe ich aus, da er auf Gas die gleichen Probleme macht.
Ventildeckel (Dichtung ist neu) und Öleinfüll- sowie messeinrichtungen
habe ich ohne Ergebnis abgesprüht.
Wolfgang
Wieso schließt du da die Tankentlüftung aus? Wenn das Ventil hängt wird ständig Benzindampf und irgendwann auch Luft über den Aktivkohlefilter gezogen. Gas hin oder her..
Bleibt noch die altehrwürdige Lambdasonde.....evtl. schmeisst die mistige Werte so das immer nachgeregelt wird
Er hat das Problem kalt und warm. Die Lambdasonde regelt aber erst ab Betriebstemperatur.
Abgesehen davon führt das nicht zu sägendem Leerlauf den die Motronik reagiert auf die Lambdawerte träge.
Wenn die Sonde kaputt ist, hast du meist einen durchgängig schlechten Motorlauf bei "betriebswarmen Motor". Außer bei Vollgas, weil auch da die Sonde nicht regelt..
Alt 11.09.2011, 16:39   #25
Wolfgang81
sorum habe ich noch garnicht gedacht...
Kann man das irgendwie testen? Schlauch einfach zuhalten?
Alt 11.09.2011, 16:41   #26
Toddy
Slow-Rider
Hab ich wohl nicht mitbekommen das er das auch im kalten Zustand hat....
OK.....auf ein neues......
Da der Kaltlaufregler ja nun auch auszuschliessen ist
Wolfgang....hast schon alles...auch Gasanlage was nach Luftschläuchen oder Schläuchchens.....aussieht mal mit Bremsenreiniger abgesprüht?
bleib zb. der Mapsensor(wird ja Unterdruckgesteuert) oder irgendwoander von der Gasanlage her......
Alt 11.09.2011, 16:57   #27
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ja, einfach am Aktivkohlefilter abziehen und zuhalten.
Hat er doch nun schon mehrfach geschrieben das er alles abgesprüht hat..
Alt 11.09.2011, 16:58   #28
Wolfgang81
Alles großzügig abgesprüht.
Mapsensor braucht die Prins Anlage nur für Turbomotoren, also ist er garnicht angeschlossen.
Alt 11.09.2011, 17:05   #29
Toddy
Slow-Rider
Wollen wir wetten das nicht????? Mann übersieht immer etwas
Wolfgang...auch den Bremskraftverstärker..bzw. dessen Anschlüsse????
Alt 11.09.2011, 17:11   #30
nonickatall
Fahrzeug: ...
Ich bin dagegen Leute immer erst mal für blöd zu halten.. Zumindest macht er nicht den Eindruck.
Sonst können wir auch wieder beim Leerlaufsteller, Kaltlaufregler und Fehlluft anfangen. Dann macht die ganze Fehlersuche keinen Sinn..
M62B35TU, Leerlauf pumpt zw. 350 - 650 U/min faber BMW 7er, Modell E38 5 26.05.2011 18:10
Motorraum: Leerlauf bei 2000 1/min ocs02 BMW 7er, Modell E38 18 14.02.2011 12:40
750i Leerlauf bleibt erhöht 750 U/min der Man BMW 7er, Modell E38 7 17.02.2010 18:41
Motorraum: 4000 U/min im Leerlauf bei Automatik. DasPhantom BMW 7er, Modell E32 16 21.02.2008 13:22
Vibrieren bei 4,000 U/min JRAV BMW 7er, Modell E38 6 14.06.2006 08:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
