Alt 14.09.2011, 19:44   #1
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Standard Niveau & Differential - Ablass-Schraube
nun hab ich mal wieder 1 bzw. 2 Probleme.
1.
Im Urlaub vor Paar Wochen hab ich plötzlich das ganze Niveau-Servo Öl verloren. Übeltäter war eine Leitung die unter der Radhausverkleidung (hinten links, von außen nicht sichtbar), verläuft.Diese war durchgerostet.
Hab dann das rostige Stück rausgeschnitten und mit ein Stück Schlauch zusammen verbunden so das ich zumindest zurück fahren konnte, (bis heute so dicht).
Jetzt hab ich alle Leitungen für Niveau bestellt und wird am Samstag auch alles erneuert.Weiß jehmand ob die langen Leitungen schon geformt sind oder muß ich es selber machen?
2.Differential
Dank der obrigen Panne hab ich gesehen das am Diff.hinten genau an der Ablasschraube paar Tropfen dort hingen.
Jetzt wollte ich das Diff.Öl gleich mit wechseln und wollte wissen ob die Ablasschraube irgend wie abgedichtet werden muß.??
Gruß, Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2011, 20:21   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
neuen dichtring brauchst (wie bei der ölschraube..) ansonsten auffüllen bis es überläuft, und dann schnell zudrehen, ist leider ziemliche sauerei..
Alt 14.09.2011, 20:35   #3
Tony
also die Ablasschraube vom Diff. hat einen Dichtring?
Im ETK hab ich nichts gefunden oder ist das im Dichtsatz mit dabei?
Tony
Alt 16.09.2011, 11:57   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterachsgetriebe-Dichtungssatz BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
Die Nummer 6 wärs bei mir
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2011, 19:15   #5
Tony
ja das Bild täuscht.
Bei meinem Diff. ist die Ablasschraube links unten (seitlich).
Naja, danke Euch.
Tony
Alt 16.09.2011, 21:15   #6
d9187
Wenn's läuft!
Ich wette trotzdem um ne Halbe, dass es der Dichtring ist
Alt 16.09.2011, 21:54   #7
Tony
Ich hoffe es...........
Und `ne halbe gibts trotzdem
Tony
Alt 16.09.2011, 22:19   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leitungen werden in 1 Stück geliefert und müssen, laut TIS, nach dem ausgebautem Teil gebogen werden.
Da gibt es ein spezielles Werkzeug dazu, damit sie nicht knicken und genau das Gleiche, welche für Bremsleitungen her genommen wird.
Kann man da nicht was widerstandsfähigeres verbauen? Alle 10 Jahre die Leitungen tauschen ()
Alt 16.09.2011, 22:43   #9
Tony
genau vor dem Problem stehe ich jetzt nach dem ich heute das ganze klump von BMW abgeholt habe.
Das Wergzeug alleine wird wohl nicht helfen.Der MA von BMW sagte mir das die noch was in der Leitung rein tun damit diese beim biegen sich nicht innen verengen.
Shit.
Gibt es so etwas kleines zum kaufen?
Tony
Alt 17.09.2011, 08:05   #10
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Habe mal gehört, dass man Sand in die zu biegenden Rohre füllt und die Enden dicht verschließt.
Ich würde mal bei einem " Rohrbieger" ( Gas- Wasser-Installateur) fragen, wie es die machen.
Die Hydro. Leitungen sind zwar nur Röhrchen aber im Prinzip das Gleiche.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Schraube LMM neria BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.06.2010 20:56
Öl schraube cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 17 16.03.2009 21:44
Fahrwerk: Stoßdämpfer ohne Niveau gegen mit Niveau tauschen d750d BMW 7er, Modell E38 0 14.06.2007 16:42
Motorraum: Schraube Oelpumpe E32E38 BMW 7er, Modell E38 15 27.01.2005 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
