16.09.2011, 13:53
erfahrenes Mitglied
Kabelfrage Lautsprecher
die vorderen Türen haben ja, wenn eine Freisprecheinrichtung eingebaut ist Lautsprecher mit Doppelspulen. Welcher der zwei Anschlüsse (oben oder unten) ist für die Musikwiedergabe und welche für die Freisprecheinrichtung?
Danke vorab
Früher an Später denken
20.09.2011, 16:39
erfahrenes Mitglied
weiß keiner von euch, welche der zwei Kabel für was sind?
20.09.2011, 16:45
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Naja,, Warum probierste es nicht aus ??... Also wenn ich irgendwann die Tage mal Zeit habe muß ich meine Türverkleidung vorne eh wieder abmontieren. Ich hatte den LS gewechselt und natürlich die falschen Kabel angeklemmt. Nun kommt von dort nur noch Telefon  .... Aber welches das war keine Ahnung... dummerweise fiel mir das erst nach dem Zusammenbau auf  ... Also entweder zerlegen und selber testen oder noch ein paar Tage warten... Gruß Dirk
Die drei größten Krisen im Leben eines Mannes: Frau weg, Job weg, Kratzer im Lack!
20.09.2011, 16:55
erfahrenes Mitglied
Danke,
habe alles zerlegt, baue zur zeit neue Kabelbäume ein für das ULF Modul und Logic 7, wollte aber die vorhanden Kabel weiter benutzen.
Ich warte ienfach auf deine Antwort
DANKE vorab
20.09.2011, 17:12
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Vielleicht hab ich was übersehen oder verpasst: Du installierst Logic-7 im E38 ?
25.09.2011, 15:24
Hi... habe mal wieder einwenig gebastelt und bei der gelegenheit auch nach den Kabelfarben geschaut. Auf dem Foto siehst Du die Platine mit den dazugehörigen Farben. Das blau steht für blaues Kabel und die Farbe dahinter für die Markierung. Das ist die Platine auf der Beifahrerseite.
Ich hoffe das hilft Dir ein bisschen weiter.
Gruß Dirk
P.s: Ich habe allerdings keine Ahnung ob das bei allen Soundsystemen die gleiche Platine ist. Ich habe das System mit der Endstufe und den in der Endstufe verbauten Aktivfrequenzweichen.
