16.09.2011, 15:38
Ein großer teil ist im Grundmodul vorhanden, ein Teil im Lichtmodul und ein weiterer Teil in der IHKA
Aber wieso postest Du nicht den FS-Eintrag, wenn Ihr das schon gemqacht habt? Würde viel erledigen - BUS-Probleme können das verursachen, nur hat der CAN-Bus damit nix zu tun.
16.09.2011, 16:07
Wolle-Touring
Fahrzeug: leider NON-BMW
erstmal danke für eure Antworten.
Das mit dem Fehlerspeicher auslesen ist jetzt schon ca. zwei Monate her (ferienbedingt) und ich ging davon aus, dass wenn die Fehler weg sind, diese behoben sind?
Was nicht mehr passiert, ist z.B., daß der Wagen nicht mehr in Rudemodus geht.
Daher war meine Vermutung (als Technik-Laie), daß jetzt die ganzen Funktionen wieder codiert werden muss und alles wieder gut ist und ich mir das passende Modul besorgen muss, wo alles draufgespielt werden muss.
Und dafür suche ich u.a. jemanden, der dabei helfen kann.
Wolle
18.09.2011, 22:12
Wolle-Touring
hat evtl. noch jemand einen Tip parat?
Bzw. wie komme ich denn am besten an einen Codierer in meinem erweiterten Umkreis ran?
Wolle
18.09.2011, 22:42
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Wenn Du Dein Prof ortstechnisch erweitern würdest, bräuchte man nicht deinen kompletten Text durchforschen um zu rauszufinden, wie du deinen "erweiterten Umkreis" geographisch definierst.
Schau mal hier, da wird Dir zumindest codiertechnisch schonmal bestimmt geholfen werden können:
Näherer Umkreis -> http://www.7-forum.com/forum/34/64-r...mg-166982.html
Erweiterter Umkreis -> http://www.7-forum.com/forum/34/121-...-a-167474.html
MfG,
Norbert
20.09.2011, 11:27
Leitungsunterbrechung K-Bus am 740i
Servus!
Haben gestern versucht, den Fehlerspeicher auszulesen. Der Komplett-Test war nicht möglich, jeweils am IKI hängte sich das System auf.
Bin dann direkt auf das Kombiinstrument gegangen. Fehlermeldung war K-BUS Leitungsunterbrechnung, sporadischer Fehler, Fehler momentan vorhanden.
HKM, SHD und GM3 sind ebenfalls nicht ausles- oder ansteuerbar.
Any ideas, gentlemen?
Alex
20.09.2011, 21:32
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Salü,
überprüf mal ob die Sicherungen hinten rechts soweit alle i.O. sind.
Hatte aufm letzten Stammi auch so ne Fehlermeldung an nem Wagen. Zufällig hab ich was bei dem im Kofferraum nachgesehen und hab gesehen, dass drei Sicherungen flöten waren.
LG, Joe
21.09.2011, 10:37
Wolle-Touring
Hi Männers,
werde die Sicherungen (nochmal) alle prüfen und euch auf dem Laufenden halten.
Wolle
Hybrid-Darstellung
