09.10.2011, 19:22
Standheizer
Telefon geht einfach aus
Mein Bekannter hat einen 735i EZ1996 mit Telefon.
Problem:
Telefon geht eigentlich, aber wenn man eine Nummer wählt und das Telefon dann „versucht“ eine Verbindung herzustellen geht das Telefon einfach aus.
Genau das gleich passiert wenn man angerufen wird, geht einfach aus.
Wenn man das Telefon dann wieder einschaltet ist alles i.o. Außer wenn man wieder erneut wählt und das Telefon versucht zu verbinden.
Was kann das sein?
Teile Nr.84118370749
MSN910RXS3340
Gruß Holger
10.10.2011, 08:19
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Klingt ein wenig nach defekter Sende-/Empfangseinheit.
Bevor Ihr die tauscht, würde ich aber sicherheitshalber erst einmal den Stecker prüfen, mit dem das Spiralkabel des Hörers in die MAL gesteckt ist; diese Verbindung verschmutzt gerne mal, daher solltet Ihr Stecker und Kupplung gut reinigen und dann nochmal einen Funktionstest machen und dabei auch noch mal das Spiralkabel näher begutachten, möglicherweise wurde es auch mal in der Sitzverstellung eingeklemmt.
Wenn das alles erfolglos ist: S/E-Eingeit tauschen (gibts günstig in der Bucht) oder gleich um-ULFen
10.10.2011, 09:30
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
ähnliches Problem
Hallo, mein Hörer geht nicht aus sondern mitten im Gespräch ist die Verbindung weg, manchmal knackt es vorher auch kurz.
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
22.10.2011, 17:07
Fahrzeug: E38-740IL (10.95)
Meins geht immer an und aus... ohne das ich was mache?!
29.01.2013, 22:57
Standheizer
Also das Problem ist immer noch, aber SMS versenden und empfangen geht einwandfrei
Stecker überprüft und sauber gemacht , ohne Erfolg.
Ist das warscheinlicher die Ejectbox unterm Hörer, oder "dasTeil" hinten im Kofferaum wo die SIM-KARTE eingesteckt ist
