04.11.2011, 13:56
Doppelscheinwerferfan
Fahrzeug: E32 740i Individualserie 93, Porsche 996 Turbo, e46 330d touring
Wie VDO Wegfahrsperre ausbauen ?
Habe eine nervige VDO Wegfahrsperre, Modell "Immobiliser 2000 T", verbaut.
Es funktioniert nur noch ein "Schlüssel", und auch der zickt manchmal schon rum.
Hat jemand eine Anleitung, wie man diese abklemmt bzw. ausbaut ?
Sonst muss ich wohl mal zu Bosch.
04.11.2011, 14:12
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
Eine Ausbauanleitung nicht, aber eine Einbauanleitung.
Vielleicht hilft sie dir etwas.
www.marinasagl.com/volvo/vdo_immobiliser_2000t.pdf
Gr. JDR
04.11.2011, 15:06
Zitat von JDR
Vielen Dank, etwas helfen tut sie schon. Wenn man wüsste, was unterbrochen wird. Ich denke mal, Zündanlage, Anlasser und Pumpe.
Mit einem Stromlaufplan vom e32 sollte das ja eigentlich zu machen sein, obwohl das so richtig mein Ding ja nicht ist. Hmmm....
08.11.2011, 19:39
Wissen denn nicht mehr hier darüber Bescheid ?
08.11.2011, 21:47
Glaube an den 8 Zylinder
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
Kannst Du alles freilegen und die Kabel verfolgen?
Es sollte doch an den Kabelfarben ersichtlich sein,wo das VDO Stg. dazwischen geschaltet wurde.
Man muß halt unterscheiden zwischen Unterbrechung,vermutlich: Zündung,Kraftsoffpumpe und Starter.
und Versorgung, + (Kl30),-(Kl31),Zündung,(Kl15),Starter(Kl50)
Solltest Dir einen Schaltplan nehmen und die angezapften Leitungen der Reihe nach abarbeiten.
Gruß Uli
08.11.2011, 21:49
Fahrzeug: ...
Dummerweise ist eine Wegfahrsperre eine Diebstahlsicherung die damals eingebaut wurde um die Versicherungskosten zu senken.
Da liegt es im Sinne des Ganzen, dass diese Wegfahrsperre nicht eben mal auszubauen geht, sondern sich mit großer Wut einer Entfernung entgegensetzt.
Das hat man erreicht, indem die Wegfahrsperre in die unterschiedlichsten Stromkreise eingebunden und überallhin vernetzt ist.
So ein Ding auszubauen ist wahrlich kein Spaß...
Da wird dir auch kaum einer helfen können außer er hat den Schaltplan oder eben die Einbauanleitung und geht alles systematisch durch...
Aber das kannst du jetzt ja auch selbst..
Aber ich versteh Dich gut, Wegfahrsperren sind einfach nur ätzend
08.11.2011, 22:22
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Rottaler3 kann diese WFS deaktivieren. Ich glaube das Rottaler2 auch mal einen Tread dazu hatte wie man es umgehen kann, so ähnlich wie die Entschärfung einer Bo..e mit Zeitschaltung, es sind meine ich 2 Kabel, die ab müßen.
LG
Andreas
09.11.2011, 00:32
aber nicht im Detail, siehe hier
http://www.7-forum.com/forum/5/sagen...uen-56235.html
Hab mal gesucht, die BA vom E34 1992/3 sagt aus:
Laesst sich die Anlage auf normalem Weg nicht entschaerfen, folgenden Notvorgang durchfuehren:
-Tuer mit Schluessel oeffnen (Alarm ertoent 30s)
-Einsteigen, Tuer schliessen und Zuendschluessel in Stellung 1 drehen (Alarm ertoent 30 Sekunden)
-Warten, bis LED (nach ca. 15 Minuten) erlischt. Waehrend dieser Zeit Tuer nicht oeffnen und Zuendschluesselstellung 1 beibehalten. Die Anlage ist dann entschaerft.
http://img216.imageshack.us/img216/9322/bild061ma8.jpg
dann gibt es noch diese Info
http://www.unofficialbmw.com/images/BMW_EWS.pdf
Model: EWS I/EWS II/EWS III/EWS III D
E31/E34/E36/E38/E39/E46/E52/E53
Production Date: All since 1/94
passt aber alles nicht fuer den E32
