Alt 10.11.2011, 00:30   #1
MarieleM
Die 7er Pflegestation
Benutzerbild von MarieleM
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Standard Pentosin 7.1 nicht mehr von BMW verfügbar.
Hallo wie im Titel schon zu lesen, gibt es das Pentosin 7.1 nicht mehr im Vertrieb von BMW, nur noch das 11 S.
Man kann von 7.1 auf 11 S umstellen, aber da soll das System 2x gespühlt werden.
Am besten am freien Markt was besorgen mit der Spezif. die fürs 7.1 gilt.
Das 7.1 und 11 S sollte nicht gemischt werden.
Andreas
www.bmw-pflegestation.de
Service und Handel
reducto Vertrieb
Stammtische: Interner Link) http://www.suedost.7-forum.com/
Kundenwagen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=3366
Empfehlungen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/9/empfe...tt-204936.html
Vom 7er Fieber meines Vaters angesteckt!
MarieleM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2011, 02:08   #2
gibt doch Febi und Liqui Moly als Ersatz fuer Pentosin 7.1
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/liqui...sin-68677.html
also: S6161
Made by Febi/Bilstein. Same specifications as Pentosin brand 11s fluid. Heat Range -40c/+130c. Made in Germany. 1 liter container. Please note: Check Reservoir For Proper Fluid Type
Made by Febi/Bilstein. Same specifications as Pentosin brand 7.1s fluid. M6162. Heat Range -40C / +100C. Made in Germany. Please note: Check Reservoir For Proper Fluid Type
Liqui Moly
Zentralhydraulik-Öl
Vollsynthetisches Zentralhydrauliköl, das nach den höchsten Anforderungen entwickelt wurde. LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge und Aggregate, in denen folgende Spezifikationen bzw. Originalersatzteile-Nr. gefordert werden: MAN M 3289, MB 345.0, ZF-TE-ML 02K, Ford WSS-M2C 204-A, CHF 11S, bzw. als Alternative zu den Originalersatzteile-Nr. VW TL 52146 (G002 000 / G004 000), BMW 81 22 9 407 758, Opel 1940 766. Bietet eine hohe thermische Stabilität und sorgt somit für eine optimale Alterungsbeständigkeit. Maximaler Verschleißschutz und günstiges Reibverhalten. Verfügt über ein ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten. Mit erhöhtem Anteil an Korrosionsschutzkomponenten.
Artikelnummer: 1127
Gebinde: 1 l Dose Kunststoff
Zentralhydraulik-Öl 2400
ist eine speziell entwickelte Hydraulikflüssigkeit für Fahrzeuge des PSA-Konzerns (Citroen und Peugeot). Die Kombination ausgewählter mineralischer Grundöle und leistungsstarker Additivkomponenten ermöglichen ein deutlich verbessertes Tieftemperaturverhalten. Somit wird ein ausgezeichnetes Arbeiten der Aggregate und Systeme unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet
Artikelnummer: 3666
Einsatzzweck
Für Hydrauliken wie z. B. Niveauregulierung, hydraulische Bremsen, Lenkungssysteme etc. in Fahrzeugen des PSA-Konzerns (Peugeot und Citroën).
Zentralhydraulik-Öl 2200
Teilsynthetisches Zentralhydrauliköl, das nach den höchsten Anforderungen entwickelt wurde. LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge und Aggregate, in denen folgende Spezifikationen gefordert werden: MB 344.0. Bietet eine hohe thermische Stabilität und sorgt somit für eine optimale Alterungsbeständigkeit. Maximaler Verschleißschutz und günstiges Reibverhalten. Verfügt über ein ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten. Mit erhöhtem Anteil an Korrosionsschutzkomponenten.
Artikelnummer: 3664
Für Lenkungssysteme und Hydrauliken wie z. B. Niveauregulierung. Speziell für Mercedes-Benz Fahrzeuge der Typen 203.2 und 210 mit Tandempumpen (gemeinsamem Ölbehälter für Lenkung und Niveauregulierung)
Geändert von Erich (10.11.2011 um 06:06 Uhr).
Alt 12.11.2011, 03:43   #3
hat jemand schon das Liquid Moly Zentralhydraulikoel mit Pentosin CHF 7.1 gemischt? Probleme oder o.k.?
Auf deren Datenblatt geben sie an, entspricht Pentosin CHF 11S
Spezifikationen/Freigaben:
MAN M 3289
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Aggregate und
Originalersatzteile-Nr., für die folgende Spezifikationen gefordert werden:
MB 345.0
Ford WSS-M2C204-A
ZF TE-ML 02K
PENTOSIN CHF 11S
BMW 81 22 9 407 758
Opel 1940 766
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1127%20Zentralhydraulik-%C3%96l.pdf/$file/1127%20Zentralhydraulik-%C3%96l.pdf
Volle Antriebsleistung nicht verfügbar? shirtmaker BMW 7er, Modell F01/F02 60 08.02.2012 08:15
Getriebe: Bmw 728i e38-Getriebe schaltet nicht mehr von 4 auf 5 . DONlwl BMW 7er, Modell E38 48 30.01.2011 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
