Alt 18.11.2011, 17:32   #51
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.google.at/url?sa=t&rct=j&...e_LIIv00u4t5VA
Meinst Du diese???Betrifft wohl die Gas Fahrer.
Alt 18.11.2011, 17:36   #52
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
nein ist keine backfire klappe! sieht genauso aus wie eine drosselklappe: nur das die bewegungsachse in der mitte nicht von ost nach west sondern nord nach süd liegt
Alt 18.11.2011, 17:47   #53
boxerheinz
Dann meinst Du die Drosselklappe für Fahrzeuge mit ASC-T.
Alt 18.11.2011, 17:48   #54
Bmwkrank
Freude am Basteln
genau diese klappe
Alt 19.11.2011, 16:57   #55
Bmwkrank
Freude am Basteln
Neue Erkenntinisse:
erstmal ein GROßES DANKESCHÖN an Colaman!
habe von ihm ein Luftmassenmesser bekommen!
allerdings problem ist immernoch da aber der motor läuft ganz gut jetzt!(sagt auch colaman) bis auf ein zwei kleine ruckler was aber sicher mit einer zündspule zusammenhängt da die am gummi ende einen kleinen riss hat!
SO:
habe etwas festgestellt:
ich starte den motor schalte auf D und fahre im ersten los! soweit so gut.
er schaltet in den 2ten und dann nicht mehr!
ich überliste ihn mit dem vorhergeschriebenen "trick" und er schaltet in den 3ten . nochmal der "trick" in den 4ten.
jetzt kommts er schaltet dann allein in den 5ten
also haben gang 3 und 4 probleme, wobei er aber auch nicht in den 1sten zurück geht. fährt bis zum neustart im 2ten an.
was kann das nur sein????
gehe morgen nochmal zum auslesen (auch sonntags geöffnet) und werde unten rum mal gucken ob alle stecker am getriebe inordnung sind...
Alt 19.11.2011, 17:29   #56
Bmwkrank
Freude am Basteln
Frage
wisst ihr auch nicht mehr weiter mit meiner baustelle oder fehlen euch von mir irgendwelche informationen
ich fasse nochmal kurz zusammem
-bakterie Neu
-Luftmengenmesser ist ein anderer
-Kurbelwellensensor Funzt (geprüft)
-Nockenwellensensor Funzt (geprüft)
-Kerzen sind gut aber nicht neu
kann das eigentlich sein das dass getriebe auch ein signal von asc sensor bekommt? der ist nämlich abgerissen hinten rechts am rad
ein ganz leises
H-I-L-F-E
Geändert von Bmwkrank (19.11.2011 um 18:11 Uhr).
Alt 19.11.2011, 18:14   #57
Bmwkrank
Freude am Basteln
ist das nicht der RADDREHZAHLSENSOR?
kann das was mit dem getriebe zu tun haben?
Alt 19.11.2011, 22:18   #58
Bmwkrank
Freude am Basteln
So war eben nochmal auslesen. Übrig geblieben ist nun folgendes:
Kombi:
190 lichtschaltzentrum ungültiger arbeitsbereich
250 KraftstoffVerbrauchssingnal ungültiger arbeitsbereich.
Motor:
35 sekundärluftSystem - relais
41 unbekannter Fehler
Getriebe:
99 unbekannter Fehler
Hat sich schon etwas minimiert aber getriebeproblem noch da.
Motor hat wieder kraft und alles.
Alt 19.11.2011, 23:42   #59
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kfz-Service Kaiser Berlin, Spezialisiert auf BMW Fahrzeuge und Instandsetzung von Automatikgetrieben
frag ihn, Beschreib dein Problem oder fahr vorbei dann weiste vielleicht hat er die Antwort für dein Getriebeproblem...............................
ps schöne grüße von Ronny sag ihn!!!!!!!!!!!
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 23:47   #60
Bmwkrank
Freude am Basteln
ja mach ich! aber ich denke immer die wollen mir alle ein neues getriebe andrehen!
Motorraum: 740i Probleme Motor/Getriebe? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 22 18.12.2009 17:28
Elektrik: Probleme mit Motor Temp Anzeige und Servic Intervallanzeige monaco81 BMW 7er, Modell E23 1 02.09.2006 14:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
