Alt 07.12.2011, 17:49   #11
Geius
Benutzerbild von Geius
aus der Erinnerung heraus sind zwischen MIN und MAX 1L Differenz. Das steht aber in Deiner BAL drinnen.
Günter
Alt 07.12.2011, 17:49   #12
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von halwe Beitrag anzeigen
dass du die Tage einige Themen erstellt hast
Es fällt also auch anderen auf...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 07.12.2011, 17:57   #13
Puck
Benutzerbild von Puck
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Zitat von Todi. Beitrag anzeigen
Stimmt nicht. So rum gehts auf alle Fälle:
Danke Todi (man lernt nie aus)
Grüße nach Leipzig vom Hermsdorfer Kreuz
Gruß Guido
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
Puck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 17:59   #14
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Gruß Guido
Viele Grüße zurück.
Alt 07.12.2011, 18:02   #15
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
so sieht es aus. Also etwa einen halben Liter nachfüllen und gut ist! Das mischen mit dem 15er ist kein Problem. Je nach Ölzustand, könnte man aber die ganze "Suppe" mal tauschen...
Frank
Alt 07.12.2011, 18:03   #16
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Hallo Geius,
danke für diesen Richtwert. Das würde sich ja decken mit dem, was man als Normölverbrauch angibt.
Vielen Dank für die Info!
Hallo Warp,
habt ihr mich gefressen?
Aber schön das es auffällt. Wenn man jetzt wieder danach beurteilt wird wie viele Themen man erstellt obwohl man ganz fachliche Fragen stellt - dann frage ich mich: wozu ein Forum / Fachbereich E32?
Andere lesen auch mit und können meine beantworteten Fragen auch für sich nutzen. Wäre das nicht an dem, bräuchtet ihr vor Themenerstellung auch nicht auf die Suche verweisen !?!
Ich habe hier bereits Sachen gefunden von anderen Themenerstellern, die meine Frage beantwortet haben.
Für die Sachen die ich durch die Suche nicht beantworten konnte, habe ich ein Thema erstellt.
LG
Zitat von chatfuchs Beitrag anzeigen
so sieht es aus. Also etwa einen halben Liter nachfüllen und gut ist....
Frank
Ach, toll! Noch eine Bestätigung einer anderen Meinung - so muss das sein.
Vielen Dank für eure wirklich fachlichen Antworten!!!
LG vom Jens
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2011, 18:08   #17
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von jeßnitz.730i Beitrag anzeigen
Beim nächsten Wechsel dann komplett 15w40 + neuen Filter (klar).
Der Ärmste.
Ich beschäftige Dich jetzt mal ein bisschen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motor Oil 101 - Bob is the Oil Guy
Nein, ich werde keine Fragen dazu beantworten, ein Ölfred ist sinnlos.
Ja, damit hast Du erstmal was anderes zu tun als neue Beiträge zu verfassen
Alt 07.12.2011, 18:14   #18
headspace
Lieber Tube,
ich habe die hier bereits geöffneten Ölthreads so gut wie durch.
Ich bin eben kein KFZ- Mechaniker. Trotzdem mag ich mein Auto.
Und weil in besagten Themen viele eine nachvollziehbare Meinung abgegeben haben, handele ich danach.
Ich ärmster, genau. Ich dachte man hilft hier und fängt nich schon wieder so an.
LG
Alt 07.12.2011, 19:47   #19
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Habe ich das jetzt richtig verstanden ?
Du hast 10W40 Öl im Motor und willst 15W40 auffüllen ?
(Man sollte Ölsorten meines Kenntnisstandes nach nicht mischen - daher die Frage)
Vielleicht kann jemand auch mal sagen, welches Öl "ab Werk" eingegossen war ?!
Bei unserem E34 hat das 10W40 die Nockenwelle und Kipphebel einlaufen lassen, da holen wir jetzt nur noch 15W40 vom "Freundlichen".
Da unser 750iger ja auch aus der Zeit ist, denke ich daß das 15W40 auch beim Dicken die beste Wahl ist.
Gruß Guido
Man kann alle Öle untereinander mischen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mischbarkeit von Motorölen - Liqui-Moly
Zitat von Castrol:
4.1 Mischbarkeit von Motorenölen
Generell gilt, daß Motorenöle untereinander mischbar sein müssen, unabhängig davon, ob es sich um synthetische oder mineralölbasische Produkte handelt. Diese Forderung wird auch von den Automobilfirmen erhoben. Vermischungen von Motorenölen verschiedener Marken oder Zusammensetzungen sollten allerdings nur dann vorgenommen werden, wenn der Nachfüllbedarf nicht anders gedeckt werden kann.
So ist es nicht empfehlenswert, synthetische bzw. teilsynthetische Motorenöle mit mineralölbasischen Motorenölen zu mischen, da hierdurch der höhere Qualitätsstandard der synthetischen Öle herabgesetzt wird. Die sich einstellende Qualität ist nur so gut, wie das schwächste Glied in der Kette.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.castrol.com/castrol/faq.do#2
Hier ist das Handbuch mit den Angaben zum Motoröl Seite 77:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...04_92_link.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Betriebsanleitung
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 07.12.2011, 21:24   #20
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
So, und da er ja eh auf ein schlechteres Öl wechseln will (was mir zwar nicht einleuchtet , aber soll halt jeder machen, wie er meint - und das auch noch vorm Winter! Und dann auch noch mit einer Viskosität, die niemals für den e32 empfohlen wurde!), kann es ihm ja nichts ausmachen, wenn die Eigenschaften des schlechteren Öls angenommen werden.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Servoöl nachfüllen arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 59 15.09.2024 19:46
Getriebeöl nachfüllen Maddin7 BMW 7er, Modell E38 32 01.05.2017 20:48
Motorraum: Öl nachfüllen BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 19 15.04.2009 21:33
Klimaanlage nachfüllen wali BMW 7er, Modell E32 13 02.08.2005 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
