Alt 02.02.2004, 19:08   #1
landvogt
Fahrzeug: siehe HP
Standard Was macht die "MAX *" Taste ?
Hallo zusammen,
naja, seit ca. 2 Jahren bin ich ein Passivmitglied in diesem Forum nur jetzt hätte ich eine Frage, dessen Antwort ich bisher noch nicht hier im Forum gefunden habe.
Ich habe einen 95-er 750i und im Bedienungselement für die Klimatisierung gibt es oben rechts ein kleiner Punkt auf dem MAX * steht. In der Betriebsanleitung wird nur die Funktion der Taste REST beschrieben.
Nun meine Frage:
Was aktiviert diese Taste und 2. Wo ist die REST Taste hin???
Danke vorab für die Hilfe!
Alex
landvogt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 19:15   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Sofern ich nicht irre, hat die Taste die Funktion [Restwärme] sobald das Auto abgestellt ist. Die Funktion [Max] hat es im laufenden Zustand und bewirkt die maximale Kühlleistung der Klimanlage. Ersteres, wenn nicht auch das zweite ist abhängig von der Aussentemperatur.
Eine dynamische Taste mit LCD Display hatte BMW nicht über
Gruß Jens
Original geschrieben von landvogt
Hallo zusammen,
Nun meine Frage:
Alex
[Bearbeitet am 2.2.2004 um 19:16 von Jensemann. Grund: Fipptehler]
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 19:23   #3
landvogt
Fahrzeug: siehe HP
mensch, super ...
danke für die antwort - das geht ja schneller als im elfertreff.de
warscheinlich hat man die REST-Taste nicht mehr, wenn eine standheizung verbaut ist, wie in meinem fall!
Alt 02.02.2004, 19:27   #4
Jensemann
Könnte sein, aber ich glaube, daß das KBT mit der MAX Taste eine neuere Variante ist. Was spricht gegen die Restwärmefunktion, wenn man eine Standheizung hat? Extra Sprit verbrennen, wenn es Restwärme gratis gibt?
Strom braucht auch die Standheizung nicht knapp, wenn man es mit dem Gebläse vergleicht.
Gruß Jens
mensch, super ...
Alt 02.02.2004, 19:52   #5
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Meiner Meinung nach, könnte es von der Ausstattung abhängig sein.
Habe selber M-Sportpaket und die Resttaste.
Mein Freund hat Individual Austattung und die Maxtaste.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 20:05   #6
Bertl
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Bertl
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Dachte immer die MAX-Taste gabs erst ab dem Facelift. In einem 95er hätte ich sie nicht vermutet.
Bertl
Bertl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2004, 20:08   #7
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
11T ????
Grüße vom U-Bootfahrer....
Knuffel
Alt 02.02.2004, 20:13   #8
Bertl
Kleiner Nachtrag:
Habe in einem 97er Prospekt ein lederbezogenes Armaturenbrett entdeckt welches von einem 750i stammen muß (gabs nur beim 750er), da ist eine REST-Taste zu sehen.
@landvogt
Denkst Du auch was ich denke?
Bertl
Alt 02.02.2004, 20:19   #9
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard landvogt
du bist sicher, dass du keine REST taste hast???????
bei den neueren sind die funktionen REST u. MAX zusammengefasst auf einer Taste (MAX)
gruss jürgen
Alt 02.02.2004, 20:24   #10
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
sooo, dann gib ich auch mal meinen senf dazu.
die MAX taste wurder in fahrzeugen verbaut, die ab ca. 3/2000 vom band liefen (soweit ich noch weiß). alle vorherigen, auch facelifter hatten die REST taste.
sollte nun mal ein klimateil kaputt sein, wird halt einfach das neue eingebaut , den die alten gibts ja (eigentlich nimmer). von daher ist es kein ding, das ein 95er auch mit MAX taste rumfährt
@JB
wenn deiner abgestellt ist, dann macht er warm, und wenn er läuft kalt, oder?
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
