03.02.2004, 23:10
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Lenkradspiel ?!
habe heute bemerkt das bei eingeschlagener Lenkung, ca. 90%,
erhebliches Spiel im Lenkrad ist.
Bei geradeaus Stellung ist dies nicht oder nur kaum vorhanden. :(
Ist das normal ????????
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
03.02.2004, 23:49
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
nö, is nich normal. mach ma neue spurstangenköppe rein. innere und äußere. macht sich sehr geil bemerkbar bezüglich direkter lenkung. lässt sich sehr viel schöner fahren danach. besonders bei schneller f  ahrt!
BMW - aus Freude am Auffahren.
03.02.2004, 23:59
e39 Crack
Fahrzeug: 540i e39
Ich würde mal sagen,das Lenkgetriebe.
04.02.2004, 00:17
also ich würds erst mal mit den spurstangenköppen probieren... bei mir wars dann wech.
05.02.2004, 00:37
Spurstangen sind vor ein paar 1000 Km schon neu gekommen.
Schätze auch mal das mein Lenkgetriebe tschüß sagt :( :(
Also auf jedenfall ist es nicht normal das daß Lenkungsspiel bei eingeschlagener Lenkung
größer wird
Sehr deutliches Spiel bei Motor aus, aber auch bei laufendem Triebwerk gut merkbar
Bommi
05.02.2004, 00:39
@mechanescha
War das Spiel bei Dir denn auch bei geradeaus Stellung geringer
als im eingeschlagenem zustand ???
Bommi
05.02.2004, 11:19
ja war auch so. jetzt is es def. weg.
Bei mir sind keine neuen Stangen reingekommen, auch nicht die äußeren Köppe, nur die inneren Spurstangenköpfe.
Hast Du ne hebebühne? Heb den Hobel mal hoch sodass beide Schluffen in der Luft sind und pack das Rad mal links und rechts. J
etzt kräftig und ruckartig die Bewegung machen die das Rad auch macht wenn es lenkt. Wenn Du da ein leichtes Klacken spürst (Spiel) dann sind die Kugelköppe platt.
Wenn tatsächlich die Spurstangen neu hast haben die die inneren Köppe vielleicht nicht mitgetauscht.
Lenkgetriebe glaub ich erhlich gesagt nicht so...
05.02.2004, 18:20
@meschanescha
Ok,
nächste Woche müßt ich,s mal auf die Bühne schaffen, dann guck
ich mal genau nach und wackele so wie Du meinst.
Bis dahin Danke
Bommi
05.02.2004, 18:47
Fahrzeug: BMW 740i E38
größer wird
Doch. Das Lenkgetriebe ist nicht linear. D.h. Mit zunehmendem Lenkradeinschlag wird - bei gleichem Weg des Steuerrads - die Bewegung an den Rädern stärker. Das soll - laut meinem Garagisten - das Parkieren vereinfachen. Und der muss es wissen: Der hat mir zweimal das Lenkgetriebe gewechselt. Und nun ich Ihn
Wenn Du nun schon Spiel auf der Lenkung hast, ist es normal dass es stärker wird, je mehr Du einschlägst.
Dusko
05.02.2004, 22:17
Aber meine Meinung ist: Auch ein - wie Du richtig sagst - nicht lineares Lenkgetriebe bzw. Lenkung darf kein Spiel aufweisen.
Das beeinträchtigt meiner Meinung nach die Fahrsicherheit und das Fahrgefühl negativ.
Ralf
