Alt 12.01.2012, 01:38   #1
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von Rennsemmel Beitrag anzeigen
Getr.-Ölsieb aus-und einbauen/ersetzen
Dichtung
Ölbehälter
Schraube
Dichtring
Getriebeöl 7,5 l
Torxschraube
Ölfilter
Hebel
Dichtring
Was ist wohl damit gemeint?
Zitat von roland Beitrag anzeigen
Könnte nur als ganzes getauscht werden. Hab ja das Problem
mit der Wandler Überbrückungskupplung und hab mich (sehr gut!) beraten lassen.
und was kam bei der Beratung raus?
Der Wandler kostet anscheinend nur ca. 300€ im Austausch (zumindest fürs 5HP18), der Tausch selbst wird wohl auch machbar sein.
Öl: ATF 1 20L = 90€
Filter + Dichtung: 30€
Kanalplattenset: 60€
ggfs. Federnset: 50€
Wandler: 300€
Kleinteile, ggfs. Hardyscheibe, Induktivgeber, etc.
Was könnte man noch erneuern, wenn man gerade dabei ist und das Getriebe ausbaut (z.B. den F-Korb bei älteren 5HP24 und 5HP30)?
Das oben genannte würde ich mir gerade noch zutrauen, wenn sonst alles rund läuft im Getriebe .
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 08:19   #2
roland
Rund 1.500,- bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beissbarth und Müller GmbH & Co.
für neuen Wandler mit Überholung des Getriebes/Steuerung, ATF Wechsel,
Ein- /Ausbau.
Alt 18.01.2012, 23:59   #3
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Rund 1.500,- bei http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beissbarth und Müller GmbH & Co.
Ein- /Ausbau.
Deckt sich in etwas mit meinem Preis, den ich heute bei ZF für selbige Arbeiten bezahlt habe, wobei eine direkte Überholung des Getriebes nicht notwendig erschien, sondern lediglich der Service.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2012, 00:10   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
In welcher Niederlassung warst Du???
Alt 19.01.2012, 00:18   #5
w00lf
Falls du mich meinst, ich war in Wien.
Gemacht wurde der Wandlertausch, Getriebespülung und was eben sonst noch zum Service gehört.
mfg, Wolfgang
Alt 19.01.2012, 00:26   #6
boxerheinz
Ich meinte Dich.
Gruß Christian
Alt 19.01.2012, 10:47   #7
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Ich war im Sommer auch beim BMW-Händler und habe nachgefragt wegen eines Getriebeölwechsels. Auch mir haben sie das gleiche gesagt. Nicht wechseln bevor es irgendwelche Probleme gibt. Ja klar!
Ich werde nach dem Winter einen Ölwechsel machen lassen.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2012, 08:24   #8
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Dichtung
Ölbehälter
Schraube
Dichtring
Getriebeöl 7,5 l
Torxschraube
Ölfilter
Hebel
Dichtring
Ich kann mir nur vorstellen, dass die da was abgerochen oder verbogen haben!
Aber für 1,56 € kann das nur ein Ultra -Minihebel gewesen sein
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel Ja/ Nein??? Jo BMW 7er, Modell E38 16 25.12.2008 21:45
Getriebeölwechsel ja oder nein draw1249 BMW 7er, Modell E38 11 16.08.2006 10:48
Abgasanlage: tüv...sagt nein... alibaba BMW 7er, Modell E32 10 26.04.2006 19:30
BMW E38 730d Ja oder Nein? cruiser05 BMW 7er, Modell E38 2 23.08.2005 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
