14.01.2012, 10:34
!!! BREIT statt lang !!!
Fahrzeug: BMW E63 635D, Porsche 911 Turbo Cabrio, Porsche 944, Porsche 957 , ehemals 3x E38, 2x E65/E66
Klar, stell einfach nen Bild von der Rückseite ein ...
14.01.2012, 10:39
Freude am Basteln
da steht wirklich nichts drauf und ist eine graue rückseite....es gehen auch keine kabel irgendwo raus wie bei den meisten billig produkten....sondern sind wie gewohnt mit bmw lampenhalter.die lampenhalter passen aber teilweise nicht in die original vfl leuchten....kannst du damit was anfangen?
14.01.2012, 11:39
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ja, die FL Rückleuchten haben Funktionen, die die VFL nicht haben, z.B. 21/5W Leuchtmittel für die Schlusslichter, dass bei Defekt des Bremslichts ein Schlusslicht mitleuchten (beim Bremsen) kann, deshalb passen auch die Lampenhalter für die Zweifadenlampen nicht in die VFL Leuchten, die diese Funktion nicht haben.
Weiters steht auf den originalen FL Rückleuchten auch nichts drauf am "Glas", bei den VFL steht dort noch so einiges. Also dürften es schon originale sein.
mfg, Wolfgang
14.01.2012, 12:11
Undercover Mitglied
So sehen ORIGINALE Rückseiten aus:
Dabei sein ist alles!
14.01.2012, 16:20
Freude am Basteln
ok dann habe ich originale.....sehen exakt so aus....danke an alle
14.01.2012, 17:38
#16
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
original oder nachgemacht sieht vom optischen her ziemlich gleich aus
14.01.2012, 17:58
#17
Fahrzeug: BMW E38 730i
lass doch die mutter einfach da liegen und schraube ne andere dran...als ob das wen stört ...
14.01.2012, 17:59
#18
@ becki ... das hab ich auch gemacht ^^ ..
14.01.2012, 21:29
#19
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
oder so, wenn die Nebelschlussleuchten beim Bremsen mit leuchten sollen:
15.01.2012, 18:43
#20
brennt dann nicht auch das bremslich dauerhaft,wenn die nebelschlussleuchte an ist?
