15.01.2012, 19:19
#21
Fahrzeug: 735iA 03/99
Dank Dioden, nein.
mfg, Wolfgang
15.01.2012, 19:45
#22
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von w00lf
Dank Dioden, nein.
Sind aber schwer zu sehen und deshalb habe ich es beim vorherigen mit Schaltzeichen versehen:
Hier gibts auch schöne Fotos:
http://www.7-forum.com/forum/album.h...ictureid=36967
16.01.2012, 12:21
#23
Fahrzeug: 728i 05.01
Kleiner Tipp: einen dünnen Faden vorher durch die Mutter einziehen und nach oben anbinden - es stört nix beim anschrauben.
So hab ich es hinten links neben der Technik gemacht beim Rüliwechsel - ohne was abzubauen, ohne was su angeln
16.01.2012, 12:44
#24
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Guter Tipp.
Genauso habe ich auch meine Telefokarte in den hinteren Kartenschacht gemacht.
21.01.2012, 15:05
#25
Fahrzeug: BMW E38 730i
Zitat von rubin
bitte was?
21.01.2012, 17:05
#26
Durchputzer, kg CO²/km
Zitat von w00lf
Ja, die FL Rückleuchten haben Funktionen, die die VFL nicht haben, z.B. 21/5W Leuchtmittel für die Schlusslichter, dass bei Defekt des Bremslichts ein Schlusslicht mitleuchten (beim Bremsen) kann, deshalb passen auch die Lampenhalter für die Zweifadenlampen nicht in die VFL Leuchten, die diese Funktion nicht haben.
Weiters steht auf den originalen FL Rückleuchten auch nichts drauf am "Glas", bei den VFL steht dort noch so einiges. Also dürften es schon originale sein.
mfg, Wolfgang
Das macht aber das LCM,denn bei meinem leuchtet z.B das Bremslicht "schwach" mit mit dem Rücklicht,oder Vorne "blinkt" bei ausgeschaltetem Licht das Standlicht mit,kann man alles codieren.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
23.01.2012, 19:58
#27
Hier mal mein neu codiertes Rücklicht,........
23.01.2012, 20:00
#28
Freude am Basteln
Zitat von grunzl71
sieht ganz cool aus...hast du dann 2 phasen birnen für das bremslicht? bremsen denn alle 3 in einer leuchte? oder nur das übliche bremslicht?
23.01.2012, 20:08
#29
Es leuchtet das Bremslicht "gedimmt" mit dem Rücklicht,beim Bremsen leuchtet NUR das Bremslicht.
Nein,ist die originale Bremslichtbirne,die gedimmt vom LCM 4 angesteuert wird.
23.01.2012, 20:54
#30
livin´ on a rig
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
