19.01.2012, 09:47
Fahrzeug: E38 740i 4,4l 97
Kühlerschlauch ist ziemlich dick
bin mir nicht sicher wie ich mich ausdrücken soll. Es handelt sich um den BMW 740 mit 4,4 Maschine BJ 97. Der Kühlerschlauch, welcher von der Wasserpume zum Kühler führt (Fahrerseite). Wenn der Motor warm ist, ist dieser Schlauch ziemlich Dick und man kann es kaum zusammendrücken. Ich merke wie sehr es unter Druck steht.
Sollte ich mir gedanken um die ZKD machen oder ist das normal. Wie ist es bei euch? Weil einmal ist dieser Schlach gerissen, wo ich ma richtig zügig unterwegs war in oberen Drehzahlen. Freue mich auf antworten. Danke.
19.01.2012, 10:45
Some say...
Checke mal den Thermostat und die Viskokupplung vom Lüfter.
Wenn die defekt sind, dann wir der Schlauch zum Ballon...
19.01.2012, 15:46
Thermostat und wasserpumpe sind neu ca 5000 km damit gefahren.
Ich glaube nicht dass es an der visco liegt. wie ist es bei euch
19.01.2012, 16:37
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Geht bei mir auch nicht, sind immerhin bis 2 Bar an Druck drauf.
Viele Grüße Jens
19.01.2012, 18:01
Fahrzeug: E65 750i
Da ist zwar ziemlich Druck drauf aber der Schlauch bläht sich normal nicht auf....
19.01.2012, 18:54
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Im schlechtesten Fall ist die Zylinderkopfdichtung defekt.
Gruß Manu
19.01.2012, 19:12
V2-Fahrer
Fahrzeug: EspaceJK 3,5, Crysler Crossfire
Schlauch ist jetzt 15 Jahre alt.
Ist der Öleinfülldeckel Schmotzfrei, das Kühlerwasser noch dursichtig, (schauen bei kalten Motor) und bleibt die Temp im Normbereich, würde ich einfach mal den Schlauch tauschen.
Habe hier Schläuche in der Firma, reine Wasserschläuche, die einen werden im Alter ganz hart, die anderen fast glitschig-weich, obwohl EPDM-Quallität.
Gruß Andreas
"Nicht alles, was juristisch rechtens ist, ist auch richtig."
EXBP
19.01.2012, 21:16
der schlauch ist ja garnicht so alt. Temperatur geht nie über 90°
19.01.2012, 21:22
Fahrzeug: E65 N62
Das kann nicht sein das die Temperatur immer unter 90 Grad ist...
bei meinem VFL damals war sie immer so um die 96-98 Grad und jetzt beim FL sogar 108 Grad...
Geändert von CLLIVE (19.01.2012 um 21:28 Uhr).
19.01.2012, 21:26
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
haste am kennfeldthermostat was verändert? wenn nein dann sollte die temperatur deutlich über 90°C gehen, da deiner laut profil einen hat.
