09.02.2012, 16:34
Fahrzeug: E38-740i (Bj.05/98)
Batteriekontrolle
Hallo Leute,
bei meinem 740 blinkt seit einer Woche die Batteriekontrolleuchte.
War beim Fehler auslesen, kam Leitungsunterbrechung.
Die haben mir dann den Tacho ausgebaut und die Stecker mir Kontaktspray eingesprüht.Lichtmaschine geprüft, ist in Ordnung. Dann war das Blinken weg.Die vermuten einen Haarriss oder eine Kalte Lötstelle an der Platine.Am nächsten Tag aus der Garage raus und schon wieder blinkt es. Mal schneller mal recht langsam, ab und zu hört es dann für ein paar Kilometer ganz auf.
Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte?
Vielen Dank!
09.02.2012, 16:36
V8 Süchtling
Beim Fehlerauslesen von was?
09.02.2012, 16:40
Der in der Werkstatt hat sein Testgerät angeschlossen und meinte nur da kommt die Meldung Leitungsunterbrechung, er hat dann noch was gesagt, zwischen Steuergerät und Platine.
09.02.2012, 16:49
V8 Süchtling
Ok, in Anbetracht der Tatsache das es nen ganzen Haufen Platinen im Auto gibt wäre das schon sinnvoll genauer zu wissen aus welchem Fehlerspeicher die Information kommt. Wenn die Lichtmaschine in Ordnung ist und auch die Batterie tatsächlich geladen wird liegt zwar die Vermutung nahe das es sich um die Platine vom Kombiinstrument handelt. Aber wie gesagt, das is nur eine Vermutung. Du könntest mal den User M8-Enzo anschreiben, das is hier unser "Tacho-Gott" evtl. kennt er den Fehler und kann meine Vermutung bestätigen oder eben auch nicht. Für den Fall das ja wird er dir aber auch gleich sagen können ob und was man da machen kann, bzw was die Reparatur bei ihm kosten würde.
Stefan
09.02.2012, 17:34
Hallo Stefan,
vielen Dank für die schnelle Nachricht.
Ich hoffe er kann mir weiterhelfen.
Werde Ihn gleich mal anschreiben.
Danke!
Markus
09.02.2012, 17:58
Fahrzeug: E65 - 745i
Relais.......Lampenfassung(en) korrodiert???
09.02.2012, 18:21
† August 2024
In der Betriebsanleitung zum Fahrzeug heißt es ganz simpel:
"Batterie-Ladestrom
Die Batterie wird nicht mehr geladen. Defekt am Generator-Keilrippenriemen oder am Ladestromkreis des Generators."
09.02.2012, 21:03
Keilrippenriemen ist in Ordnung, Generator auch. das ist ja das komische.
09.02.2012, 21:10
† August 2024
..., Generator auch. ...
Wer sagt das?
Die Lehrlinge in der Werkstatt?
Wenn die Kohlen abgelaufen sind, fängts schon immer zuerst mit Flackern der Ladelampe an.
Daneben könnte auch das Motormassekabel durch sein oder eine kurzgeschlossene Batterie die LiMa in die Knie zwingen.
09.02.2012, 21:15
Die Spannung zeigt 14 Volt an.
Geändert von tattoofreak (09.02.2012 um 22:08 Uhr).
Hybrid-Darstellung
