Alt 17.02.2012, 14:13   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Interner Link) Bitte letzten Absatz lesen.
Alt 18.02.2012, 00:17   #12
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard Radsensor defekt
So nun mein Erfahrungsbericht.
Hab die Pinbelegung für mein ABS Steuergerät im WDS gefunden, was die Aufgabe recht erleichtert hat. Anschließend Stecker des Steuergerätes abgenommen und alle Sensoren gemessen, ausser einem hatten alle ca 1800ohm. Hinten rechts ist defekt, war schon mal sicher, dann habe ich die Pins des defekten Sensors (Steuergeräteseitig) gegen masseschluss gemessen war alles ok soweit, danach habe ich hinten rechts das Rad abmontiert und hab am Stecker wo der Sensor reinkommt, jede einzelne Leitung auf Durchgang gemessen´, eine leitung hatte Durchgang die andere nicht, also den Stecker genauer angeschaut, zum Glück Fehler sofort gefunden, Kabel am Stecker war kaputt, Provisorisch mit einem extra Kabel befestigt, morgenj hole ich mir einen neuen. Nach dem Anschließen, war die Durchgangsmessung positiv, wunderbar. Mir hat schon gast jede Werkstatt gesagt, dass das Steuergerät defekt sei. Puh zum Glück nicht. Nach dem Resetten Fehler gelöscht.
Danke für alle die geholfen haben. Ein Super Forum.
Nur noch eine kleine Sache. Zwar sind die ABS/ASC leuchten weg aber die Airbag leuchte ist immer noch da, soll ich den Fehler auslesen lassen oder kann man da was prüfen um andere Fehlerquellen auszuschließen.Danke.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2012, 00:48   #13
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich würde unter den Sitzen erst einmal mit Kontaktspray die Stecker für Gurtstraffer und Sitzbelegungsmatte fluten, mehrmals ab- und aufstecken. Davor aber den Akkumulator abklemmen! Wohlmöglich das es hilft, jedoch nicht bei defekt am kabel zum Gurtstraffer bzw. Unterbrechung Sitzbelegungsmatte. Da hilft wirklich nur FS lesen um den Fehler genauer zu lokalisieren.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 02:36   #14
Berlin-Taxi
Hallo Leute
Seit heute leuchtet die ABS+ASC Anzeige sporadisch auf. Wenn ich das Auto aus mache und dann wieder starte ist alles im grünen Bereich. Beim abziehen des Zündschlüssels zeigt mir der Tacho Kennzeichenleuchte defekt die aber geht. Während ABS+ASC ausfällt geht der Tacho ganz normal. Was könnte dies nun sein denn ich lese immer nur bei dem Fehler das dann der Tacho nicht geht was bei mir ja nicht ist.
Alt 26.01.2014, 06:55   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Für den Tacho ist nur 1 Sensor hinten zuständig.
Ist einer der anderen 3 defekt, funktioniert der Tacho weiter.
Alt 26.01.2014, 10:31   #16
Berlin-Taxi
Bleiben jetzt erstmal 2 Fragen
1. Hat einer hier im Berliner Raum ein Auslesegerät wo ich mal schnell ran kann?
2.Wenn es das Steuergerät ist kann man dies einfach so gegen ein anderes tauschen ohne das es angelernt werden muss?
Alt 26.01.2014, 10:38   #17
Olitschka
Steuergerät glaube ich nicht, Deins sitzt nicht im Motorraum.
Es gehen nur die gerne mal kaputt wo Steuergerät und Hydraulikblock eine Einheit sind und im Motorraum sitzen.
Alt 26.01.2014, 10:50   #18
Berlin-Taxi
Das lässt mich ja hoffen. Wenn jetzt noch einer mir bei Frage 1 helfen kann dann wäre ich glücklich. Bei meinem Vorkriegsmodell ist ja die Frage ob man den so auslesen kann.
Alt 28.01.2014, 07:27   #19
Berlin-Taxi
Bin gestern 300 Km in Berlin gefahren und nichts ist passiert. Also erst einmal durchatmen. Nun eine Frage habe ich noch. Bei den Auslesegeräten die es zu kaufen gibt steht immer E38 ab Baujahr 1996. Kann man meinen 95 überhaupt auslesen???
Alt 28.01.2014, 08:18   #20
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Zur Frage 1. Ich hab ein Kumpel der das machen kann.
Rest über u2u.
Wenn Du die Dose zum Auslesen im Motorraum hast, kann auch dein Top gepflegtes vorkriegsmodell ausgelesen werden.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Dreiecksrollo / Rollo hinten rechts (defekt) mkTopliner Biete... 0 12.07.2011 23:03
E38-Teile: 2 xFensterheber,rechts vorne und rechts hinten.zusammen 75 Euro. Günny735 Biete... 1 06.07.2011 20:01
So.Und nun brauch ich auch einen Raddrehzahlsensor für RECHTS HINTEN Vorfacelift! budweiser1711 Suche... 7 31.03.2009 20:48
Raddrehzahlsensor e38 hinten rechts TonyMontana Suche... 1 05.01.2009 06:42
Airbag hinten rechts defekt. Lösungsansätze? MR77 BMW 7er, Modell E38 1 18.12.2008 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:38 Uhr.
