Alt 12.02.2004, 14:07   #1
7marco
Fahrzeug: E38 730
Standard Probleme beim Umbau der automatischen Türverriegelung
Grützi,
So und auch ich hab mal wieder ein kleines Problem, und hoffe dass es hier jemanden gibt, der mir schon wie in der Vergangenheit helfen kann.
Ich hab bei meinem e38 BJ 94 die Komplette Innenausstattung gewechselt, da ich günstig eine Lederausstattung vom 750er Bj 95 bekommen hab. Da ich nun auch das dunkle Innenholzdekor vom 750 eingebaut habe stehe ich nun vor folgendem Problem:
Der Schalter für die automatische Türverriegelung war bei meinem 730er länglich und es gingen 5 Kabel von Ihm ab. Bei der neuen Mittelkonsole nun, ist der Schalter eher quadratisch und es gehen nur 2 Kabel weg. Hat irgendjemand ne Ahnung was ich da noch basteln muss, damit die Türschließung per Schalter wieder funktioniert?
So ich bin verzweifelt und gespannt auf mögliche Lösungsvorschläge.
Gruß aus der Hauptstadt
Marco
7marco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2004, 14:50   #2
Eric
Fahrzeug: MB C350CDI
Nachdem ich in meinem 95er auch den länglichen Schalter für die ZV drinhatte und nun eine Mittelkonsole von einem 99er drinhabe, stand ich vor dem selben Problem.
Lösung:
Auch den neue Schalter hat drei Pins, schau noch mal genau nach!
Die Pins sind aber scheinbar anders belegt. Nimm also den alten Stecker, entferne den weißen Teil des Steckers, so dass Du die einzelnen Kabel rausnehmen kannst. Dann verkleinere den Stecker auf 3 Pins durch abzwicken, schneiden oder sonst irgendwie, und stecke die Kabel folgendermaßen rein:
gelb/rot -- grau/rot --- braun/rot wie auf dem Bild.
So hats bei mir funktioniert.
Gruss Eric
Alt 15.02.2004, 19:58   #3
7marco
Fahrzeug: E38 730
Danke Eric,
ich hab Deine Anleitung an meinen Schrauber weitergeleitet. Bin ja mal gespannt.
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
