29.03.2012, 19:49
#21
Er hat aber praktisch alles im Plural geschrieben...
29.03.2012, 19:51
#22
der weiße Riese
yooh, trotzdem ist Mitdenken, zwischen den Zeilen und manchmal auch in der Glaskugel lesen erlaubt und in diesem Forum desweilen bitter notwendig...
29.03.2012, 19:52
#23
Fahrzeug: 735iA 03/99
@12Zylinder: auch die Scheiben außen wären kein großes Problem. Ich nähme bei einem deratigen Schaden dann nicht mehr an, dass das reparabel ist.
Wenn ein Stein die Scheiben innen zerstört, dann ist der Scheinwerfer zu 90% kaputt. Da würde ich so eine Frage nie stellen.
Gibt also nur zwei Möglichkeiten: Troll oder es sind nur die Abdeckgläser gemeint. Und zwar weil sie von einem U-förmigen Stein zerstört wurden.
Oder vielleicht hat der Stein auch einen SW nach dem anderen kaputtgehauen, bevor er sichs im Inneren gemütlich gemacht hat.
mfg, Wolfgang
29.03.2012, 20:00
#24
der weiße Riese
doch, es gibt noch eine Möglichkeit...Du bist momentan bei Deiner Argumentationskette ein wenig auf dem Holzweg (sprich Du denkst mit dem Begriff "beide Streuscheiben" viel zu viel um die Ecke. Möchte ich aber nicht weiter vertiefen, jedoch ist die ganze Anfrage schon etwas komisch formuliert.
29.03.2012, 20:01
#25
V8 Süchtling
Ich würd übrigens auch nich drauf bauen das die Teilkasko zahlt. Wie schon festgestellt sind die Gläser beim FL aus Kunststoff. Und es gibt etliche Versicherungen die nehmen das mit dem Glasbruch sehr genau.
Stefan
29.03.2012, 20:16
#26
@12Zylinder: Nene, so mal bitte nicht. Nicht mit Aussagen kommen und dann nicht erklären was gemeint ist. Das ist nicht fair.
Wenn dus hier nicht schreiben willst, dann bitte per U2U.
mfg, Wolfgang
29.03.2012, 22:31
#27
der weiße Riese
Ich kann doch nichts dafür, wenn Du nicht "um die Ecke" denken kannst. Das sollte man in Foren können, sonst versteht man so manches falsch oder garnicht...
29.03.2012, 22:57
#28
Was denn nun? Zuerst denke ich zuviel, dann gar nicht um die Ecke.
Worum gehts überhaupt? Meine Aussage war klipp und klar, wenn die Dinger mal im ***** sind, ist alles andere auch im *****, in Folge dessen kann man sich den Gedanken des TE getrost sparen, denn ein Austausch der gesamten SW-Einheit ist wohl unumgänglich.
Verständlich sprechen, bitte nicht in Rätseln, dafür bist du hier wohl am falschen Ort.
mfg, Wolfgang
edit: Zensursula schlägt hier wohl automatisch zu.
29.03.2012, 22:59
#29
der weiße Riese
Huuih, das Abdeckglas ist defekt, nicht die Streuscheibe....
diese Aussage erfolgt ohne Gewähr und um die Ecke gedacht, da sich der TE ja wirklich nicht gerade sehr präzise ausgedrückt hat, jedoch in Anbetracht dessen Schilderung und der Relativitätstheorie offensichtlich am wahrscheinlichsten!
Wenn ich das will, zerrede (diskutiere) ich hier jeden Beitrag bis zum St. Nimmerleinstag...(worüber ihr euch hier manchmal Gedanken macht...)
29.03.2012, 23:04
#30
Womit wir bei dem wären, was du als erstes im Thread dementiert hast, in dem du gesagt hast, es handle sich eben nicht um die zwei Abdeckgläser sondern die zwei Streuscheiben. Dafuq?
mfg, Wolfgang
