Alt 05.03.2012, 00:17   #1
Gaser
Fahrzeug: E32 740iL, E34 525i M50
Standard V8 vorne tieferlegen mit E34 M-Federn?
Ich möchte meinen kleinen V8 nur vorne ein Stückchen nur tieferlegen.Momentan sind vom Vorbesitzer Fintec Federn vo+hi verbaut.Weis nicht wieviel mm.
Mir allerdings zu tief,grad an der HA welches ja ab Werk schon hängt.
Ich möchte hinten aufjedenfall Serie fahren.
Nun zur VA:
Passen die original M-Technik Federn vom E34, z.B. die vom 530/540i V8, in den E32?Die sind ja dezent,glaube 20mm.Genau sowas suche ich,grad parallel mit den Serienfedern hinten.
Gaser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 03:44   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Geht, nur kommt er vorne dann tiefer als 20mm.
Alt 05.03.2012, 06:01   #3
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Hallo!
Sicher passen die, bloß sind die zu weich - wie mein Vorredner schon schrieb!
Warum nimmst du keine ALPINA Federn, hab ich im 750 auch drin. Dezent, eben nicht so wahnsinnig tief! Sicher kosten die etwas mehr als E34 federn, sind aber wenigstens abnahme- und damit eintragungsfähig.
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 06:14   #4
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hinten kommt er durch verschlissene Tonnenlager auch runter.
ggf. schaust du mal, meiner kam nach der Reparatur ca 20mm hoch.
Karosse lag schon fast auf der Achse.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 05.03.2012, 12:10   #5
Gaser
Hm im E34 habe ich auch alles Serie und nur vorne M-Technik Federn drin.Harmoniert gut.Soll ja nicht härter werden mit der weichen Serienachse hinten.
Alpina wäre natürlich optimal.Aber was werden die gehandelt?Geschweige es lässt sich was finden.
Alt 07.03.2012, 01:11   #6
Gaser
Es gibt ja H&R Federn für den 750 mit 25mm Tiefgang.Nur werden das beim V8 wohl weniger werden aufgrund des Mindergewichtes oder?Evtl.die richtige Lösung, den 20mm nahezukommen?
Alt 19.04.2012, 00:35   #7
Gaser
Aufwachen.
Sagt mal, E34 525i Federn an den 730.Passen tut es ja.Durch das Mehrgewicht des M60 und des 7ers sollte er doch dezent dem Boden näher kommen,oder was meint ihr?
Ab Werk steht der 525 damit ja zum Himmel,und beim 7er sollten die gewünschten ~20mm rausspringen denke ich.
Ich glaube genau das werd ich machen und einfach mal probieren.Zuerst kommt aber der A**** wieder höher.
Alt 19.04.2012, 06:40   #8
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Warum holst du dir nicht einfach Federn von H&R ???
Ich hab die drin und sieht richtig gut aus.
Ist so etwa 30 mm runtergekommen.
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2012, 08:38   #9
BRC
Fahrzeug: E32 740 IA / 92
Servus
Siehe nächsten Post . Da ist steht ein fast neuer Satz Vogtlandfedern zum Verkauf ....
Mfg Frank
Geändert von BRC (23.04.2012 um 09:27 Uhr).
BRC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 09:26   #10
BRC
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/vogt...ml#post1936893
Fahrwerk: 730d Tieferlegen... Welche federn??? Candemir22 BMW 7er, Modell E38 27 12.04.2007 11:44
740i EDC -> welche Federn eignen sich zum Tieferlegen VORNE? Ghostrider BMW 7er, Modell E38 5 14.09.2006 13:43
Fahrwerk: Tieferlegen nur mit Federn???? 7er Lady BMW 7er, Modell E38 26 08.06.2005 23:12
HA tieferlegen ohne federn durch absenkung mit der niveaureg Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 17:38
Tieferlegen mit Alpina oder Eibach Federn ? Webchris BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2002 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
