Alt 21.06.2012, 07:56   #1
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
In Stellung P kann ich nicht mehr starten, also dann in Stellung N
Der Freunliche sagte mir, es läge an der Schalthebelkombination
Meine Werkstatt schaute sich das gestern an.
Der Hebel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Schaltung Steptronic Automatikgetriebe BMW 7' E38, 740i (M62) ? BMW Teilekatalog
Nr. 11 sitzt auf einem Bolzen welcher ins Getriebe reingeht. Nicht das Teil 11 zum Bolzen sondern der Bozen ins Getriebe hätte "Spiel". Wenn man den Hebel Nr. 11 noch etwas weiter vordrückt, dann startet er auch in Stellung P
Meine Fragen,
- wo ist dieses Bolzenteil im Teilekatalog verzeichnet, welches am Teil Nr. 11 sitzt und ins Getriebe reingeht.
- Kann man dieses dann ersetzten?
- Ein Fall für ZF Dortmund, H. Sagert?
nach Rücksprache mit ZF Dortmund ist dies eine Einstellungssache des Seilzuges an dem Hebel Nr. 11.
Es ist ohne Anschluß des Seilzuges der Steptronic an dem Hebel Nr. 11 zu prüfen, ob sich alle Gänge mit durch den Pssitionsschalter (Nr. 5) durchschalten lassen. Ist dies der Fall, dann ist das Getriebe in Ordnung. So war es bei mir.
Dann ist es nur noch eine Einstellungssache.
Da allerdings der Kopf des Seilzuges, der Hebel und die Feststellschraube (Klemmteile Nr. 13) oxidiert sind, müssen diese fein säuberlich gereinigt werden.
Euer Fernmelder
Geändert von knuffel (22.06.2012 um 13:43 Uhr). Grund: Beiträge zusammengeführt
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeprobleme. Geht in Stellung D ins Notprogramm bmw7 muri BMW 7er, Modell E38 4 07.12.2010 21:02
Geräusche nach einlegen von Automatikgetriebe (Stellung D) vorderhaus BMW 7er, Modell E32 8 14.12.2009 07:09
Automatikgetriebe geht im Rückwärtsgang nicht mehr 740iabmw BMW 7er, Modell E38 11 17.09.2009 13:57
Leerlaufdrehzahl schwankt. Und in D stellung dann nicht mehr!!! Mischka777 BMW 7er, Modell E65/E66 0 28.03.2009 12:26
Automatikgetriebe schaltet nicht runter - geht bis 6000 U mw2002fan BMW 7er, Modell E32 3 03.05.2004 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
