Alt 21.07.2012, 18:14   #21
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Smartyy86 Beitrag anzeigen
... man kann das Thermostat daueröffnen ...
Genau das versuchte ich 'a weng' scherzhaft mit meinem Beitrag richtigzustellen.
Die Ansteuerung per Strom öffnet das Themostat nicht dauerhaft! Interner Link) Es setzt nur die Regeltemperatur herunter.
So kommt es auch, daß der Motor trotzdem auch bei Kälte schnell seine Betriebstemperatur erreicht.
Alt 21.07.2012, 18:18   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hatte ich auch.
Ich würde mal den Kühler ausklinken und anheben um zu sehen ob sich zwischen Kühler und Klimakondensator Umweltschmutz angesammelt hat. Der würde dann herausfallen und es ist leichter zu reinigen. Ohne den Kühler vorher anzuheben, erreicht man nichts mit Druckluft und Wasser.
Selbst wenn die Visco ok ist, schaft sie es im Leerlauf nicht zu kühlen, da der Kühler nicht luftdurchlässig ist und die Wärme nicht abgeben werden kann und diese sich staut und immer höher wird.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 18:52   #23
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
ha wieder was gelernt, danke!
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
überhitzung
Elektrik: Stottern und Überhitzung Nevokadneza BMW 7er, Modell E38 26 08.03.2011 07:58
Motorraum: Überhitzung bergab Waeller BMW 7er, Modell E32 60 14.09.2010 16:49
Motorraum: Panne wegen Überhitzung (V12) Norwegian BMW 7er, Modell E32 10 17.01.2006 17:57
Motorraum: Überhitzung stecokan BMW 7er, Modell E32 16 18.07.2005 00:38
Überhitzung durch defekte Zylinderkopfdichtung ???? Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2004 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
