![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.07.2012, 13:06
Normal setzt dann aber das ABS sofort ein und der Tacho geht trotzdem normal!
24.07.2012, 13:38
Würde ich auch so sehen... denke auch dass das Problem mit dem Geber in den wenigsten Fällen die Ursache ist.
Zudem sind alle anderen genannten Prüfmethoden leichter zu bewerkstelligen als mal eben das Radlager auszubauen.
24.07.2012, 13:39
Brauch man dafür nicht ausbauen - Sensor raus (muss nicht mal, sieht man aber besser), Taschenlampe und am Rad drehen ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif)
24.07.2012, 13:43
Ich hab schlechte Augen... da isses mit so nem kleinen Loch und Taschenlampe reinschauen eher schlecht... aber nen Versuch wert.
24.07.2012, 13:46
Man merkt, dasss Du den Bereich noch nie näher betrachtest hast
Man guckt nicht durchs Loch, sondern von hinten direkt auf das Radlager - der Sensor wird seitlich am Lager reingeschoben und greift dann von der Seite ab, nicht vom "Kopfende".
24.07.2012, 13:54
#16
Nö, war bisher auch nicht nötig - bin davon ausgegangen dass man das nicht von hinten sehen kann.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Abs+asc
k.losonczy |
3 |
20.02.2010 11:24 |
Elektrik: Keine Geschwindigkeitsanzeige ABS&ASC Kontrollampe
TM8 |
1 |
25.02.2007 03:29 |
Elektrik: abs asc
dechef |
0 |
21.06.2006 12:11 |
abs/asc
Dilaver |
5 |
12.03.2006 23:55 |
ABS/ASC
cyclone |
2 |
21.02.2003 10:09 |
