24.07.2012, 13:16
#31
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Hallo, habe gestern einen Blick an meinem Schlauch geworfen: ist es normal das er in warmen Zustand so "geschwollen" ist, oder ist er auch kurz vorm Platzen?
24.07.2012, 13:27
#32
† August 2024
Der sieht mir im ersten Drittel dem Photo nach zu urteilen etwas geschwollen aus.
Welche Kühlwassertemperatur hatte der Motor in dem Zustand gemäß Bordcomputer?
Ist Dein Viscolüfter noch in Ordnung? Ist Dein Kühlerzwischenraum von Unrat gesäubert?
24.07.2012, 13:35
#33
Würde den recht schnell wechseln
24.07.2012, 13:42
#34
Ich würde den SOFORT wechseln !!!
24.07.2012, 14:31
#35
Der Temperaturanzeiger bewegt sich nicht von der Mitte. Ich werde demnächst die Temperatur im geheim-Menü checken. Viscolüfter funktioniert und Kühler ist zwei Jahre alt.
@Andimp3 und Lexmaul: danke für die schnelle und eindeutige Antwort
24.07.2012, 15:25
#36
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Marder sind keine Nager
Cheers,
Igor
24.07.2012, 15:44
#37
† August 2024
Er sind wilde Raubtiere, die bei Geruch eines Kontrahenten in höchster Aggressivität schier Wahnsinnig werden!
Zitat von Toofilla
Der Temperaturanzeiger bewegt sich nicht von der Mitte. ...
Danke für die Blumen.
Jedoch: Das besagt nicht viel.
24.07.2012, 22:22
#38
Zitat von amnat
Richtig, aber es sagt mindestens dass es nicht zu heiss wird oder?
Hier sind die Einzelndaten: beim gemütlichen Autobahn-fahren (140 kmh), 110-112 Grad; beim schnellfahren (200 kmh), 98-100 Grad. im Standgas (5 minuten vorm Einkaufmarkt): 111 Grad. Nach dem Einkaufen, bis zum Autobahn bleibt um 98 Grad. Auf der Autobahn beim langsamfahren (100 kmh) geht sogar runter bis 94 Grad. Aus der Autobahn raus, an der Ampel, wieder 110-111. Dann war der Film zu ende, denn war ich schon zuhause....
24.07.2012, 22:28
#39
† August 2024
Wenn Du das so meinst!
25.07.2012, 11:36
#40
Fahrzeug: 76er Cadillac Sedan deVille, 89er Mitsubishi Galant 2.0 GLSi, Bora TDI, MX-5
...mir wurscht!
Meine Kühlmitteltemperatur steht, egal ob Stadt-, Autobahn-, Bergverkehr, oder Standbetrieb immer zwischen 108 Grad und 112 Grad!? Normal?
