Alt 26.07.2012, 12:06   #5
E32fan
der gern selber schraubt
Benutzerbild von E32fan
Fahrzeug: E32 750i (PD + EZ 11.87); E34 540i Touring Handschalter; E31 850i Handschalter; E34 535iA; VW Passat
Wann wurde das Ventilspiel zuletzt eingestellt? Ist es zu klein können bei sehr heißem Motor (wie bei Stop & Go) unabhängig von der Kühlwassertemperatur sehr hohe Temperaturen im Bereich der Ventile auftreten und diese schließen bei zu kleinem Ventilspiel nicht mehr richtig.
Das als 2. Schritt wenn Zündung / Kraftstoffversorgung als Ursache ausgeschlossen sind, vielleicht ist es auch ein erster "Rentenantrag" von der Spritpumpe die nach etwas Ruhe wieder den Dienst aufgenommen hat?
Es gibt zu viele mögliche Fehler um bei den vorhandenen Informationen sagen zu können: "Das isses!" Also wie bereits beschrieben den Schnuppertest machen und dann nach und nach weiter einkreisen.
Viel Erfolg!
Ralph
E32fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor aus beim Stop daddybear BMW 7er, Modell E38 26 23.01.2012 22:08
Motorraum: e32 730i v8 geht im leerlauf warm aus calmest BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2007 17:16
Innenraum: Sitzheitzung geht aus (E32) schicht2006 BMW 7er, Modell E32 5 17.06.2006 21:45
Elektrik: E32: Tachostandsanzeige geht nicht mehr aus.. Runner-180 BMW 7er, Modell E32 3 21.01.2006 11:29
Motorraum: Stop! Öldruck Motor! und dann aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 13 04.01.2006 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
