Alt 06.08.2012, 15:41   #31
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Woher weisst Du denn um welche Seite es geht?
Oder hast Du beide Seiten da?
Die Fahrerseite hatte ich ihm ja schon angeboten, aber bislang fehlt eine Auskunft dazu welche Scheibe genau betroffen ist.
Gruß Jippie
Alt 06.08.2012, 15:44   #32
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Hab alle Scheiben da bis auf die von der Fahrertür
Ist aber ja hier in diesem Falle irrelevant , da ja klar gesagt wurde hintere Seitenscheiben
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 18:02   #33
Marko78
Benutzerbild von Marko78
Fahrzeug: E31-850i und E38-740i
Hat sich schon erledigt.
Hab eine gebrauchte gekauft, es war hinten rechts
Marko78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 18:14   #34
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Zitat von dummbatz Beitrag anzeigen
Genau daran läßt sich erkennen ob Klimkomfort verbaut ist oder nicht. In der KK-Scheibe ist eine weitere Folie drin und um die Funktion des Sensors nicht zu beeinträchtigen ist dieses Feld i.d.R. ausgespart.
Danke für diese Info, ich hatte mich immer gewundert, warum das so ausschaut um meinem Spiegel!
Somit habe ich also Doppelglas und KK verbaut!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 19:19   #35
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
die wss ist aber "nur" verbundglas
verbundglas sind 2 scheiben glas mit einer folie dazwischen zwecks verkehrssicherheit, bei kk noch eine folie mehr zur uv absorbation und erhöhter wärmeschutz
doppelglas ist praktisch isoverglasung wie zuhause
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 14:56   #36
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Thermo Solarscheibe
die Scheibe ist wie schon erwähnt um den Spiegel transparent, dort ist die Folie ausgespart damit Navis im Auto funktionieren.
Metallisiert schirmt sonst wohl zu stark ab.
Desweiteren gibt es die Scheibe nur für den FL, bei VFL muss der Innenspiegel und die Verkleidung getauscht werden.
Instantcoffeeman
Herr der Ringe
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 16:08   #37
Jippie
† 01.03.2020
Mit dem Navi hat das nichts zu tun. Der GPS-Empfänger ist schließlich unter der Hutablage.
Es geht wohl eher um den Regensensor und/oder den Universal-Garagentor-Öffner.
Gruß Jippie
PS: Übrigens habe ich die Klimakomfortscheibe in meinen VFL einbauen lassen. Lediglich die Abdeckung des Spiegelfußes musste etwas angepasst werden.
Spiegel und Fuß ist der gleiche geblieben wie vorher.
Interner Link) Hier hatte ich den Zusammenhang schon mal genauer erläutert.
Geändert von Jippie (08.08.2012 um 16:15 Uhr).
Alt 08.08.2012, 18:47   #38
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Standard Scheibe
zu dem Thema Scheibe.
Es gibt auch Fahrzeuge ohne eingebautes Navi.
Die Aussage aus dem Scheibenfachbereich lautet Aussparung für Empfang Navigationsgeräte.
Das Einbauen geht auch beim VFL klar aber wenn ein Regensensor verbaut ist ist die Befestigung des Spiegels und der Befestigungspunkt des Regensensors in einem anderen Abstand.
Ich habe das alles ausprobiert!!!!
Das bedeutet Frickeleien und es passt nicht besonders schön. den FL Spiegel bekommt man im Forum oder in der Bucht und die Abdeckung kostet beim freundlichen nur ein par €.
Dann geht alles wie von selbst.
Instantcoffeeman
Herr der Ringe
HiFi/Navigation: Was ist das für eine Steuerung bzw. für welche Funktion ist das? bumblebee BMW 7er, Modell E38 4 17.01.2011 19:25
Eine Schande ist das!!!!! Becki316 eBay, mobile und Co 37 15.04.2010 10:00
Heizung/Klima: Eine Hitze ist das jasin777 BMW 7er, Modell E32 28 08.05.2008 00:23
Innenraum: Ist das eine Ausnahme ? don_franco BMW 7er, Modell E32 3 10.01.2005 00:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
