Alt 10.09.2012, 20:08   #4
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
So neue Erkentnisse. Bei der Klima fehlt entweder Kühlmittel oder ich hab ein Leck. Kompressor läuft einwandfrei. Aber das soll die kleinere Baustelle sein.
Desweiteren meint mein Fehlerspeicher:
Ausfall Klopfsensor
Fehler Lambda Bank 1
Fehler Lambda Bank 2
Beim Liveauslesen gibt die Drosselklappe keinerlei Lebenszeichen von sich. bzw der Wert geht auf über 50 ins Minus.
Also Drosselklappe hat einen Weg. Motor ins Notprogramm. Falsche Werte ---> daher Klopfsensor und Lambda seh ich das richtig so
Wobei die Vermutung mit Massefehler auch bei der Drosselklappe was ausmachen könnte....
Werd morgen mal ein 2. Massekabel von der Batterie auf den Motorhängen und schaun was I**A dann dazu sagt.
Ansonsten würd ich mal den Drosselklappenschalter tauschen und dann den Drosselklappenstutzen. Was meint Ihr?
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Vierkolbenbremse mit Problemen Elmorium BMW 7er, Modell E32 15 27.04.2012 20:07
Ölwechsel mit Problemen Juergen7er BMW 7er, Modell E32 20 20.03.2009 17:06
problemen mit das Navi !! appy BMW 7er, Modell E38 4 08.08.2006 07:27
Innenraum: Problem mit Klimaanlage einige Zeit nach dem Start... DJNoName BMW 7er, Modell E38 4 27.06.2005 22:07
Motorraum: V8 mit Problemen 7erAnwärter BMW 7er, Modell E38 4 26.05.2005 18:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
