17.08.2012, 14:22
#71
Fahrzeug: E38 735i 5/98
FFelgen und Lichter gafallen mir leider gar nicht, aber alles Geschmackssache..
17.08.2012, 21:34
#72
Fahrzeug: E38-735i (`96)
Hab Ihn so bekommen, ob er so bleibt.......?
Mal sehen
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst , sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war´s übersteuern"
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen.
Zitate von W. Röhrl
17.08.2012, 21:37
#73
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Dir muss er gefallen, sonst gar niemandem!
17.08.2012, 21:39
#74
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ich habe schon schlimmere gesehen.
Die Klarglasteile sind sowieso nicht mein Fall, passt aber irgendwie zu den Felgen.
Schön finde ich es nicht. Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
17.08.2012, 21:43
#75
Heute Freundin und Tochter eingepackt, ab an den See. Das Fahren lieb ich jetzt schon! Und maine Kleene (12) sagt: Papa, das Auto is voll cool. Also erstmal bleibt alles wie es ist. Bei den Felgen möcht ich schon was tun, aber ich find noch nix was mir gefällt. Muß jetzt doch endlich mal auf nen Treffen und mir Verschiedene mal in natura ansehen.
11.09.2012, 21:02
#77
Update:
So ich war heute mal bei Michael.
Letztendlich gibt es nur gutes zu melden.
Neue Verteiler ließen den M70 besser laufen. Es gab dann noch ein Problem mit dem ASC-Schalter.
Als ich da war stellte sich auch heraus, das beide Lambdas defekt sind. LMM und die Drosselklappen waren nach Reinigung auch wieder ok.
Auf der rechten Seite hatte ein Schlauch (Tankentlüftung) Risse.
Michael stellte vor ein paar Tagen auch fest dass der Profi, der das GAT-KAT eingebaut hat das Kabel der Lambdasonde zu nache an den Krümmern zusammengewickelt hatte. Ergebnis - Kurzschluss.
Man sieht wie immer, es liegt nicht immer nur an einem Teil, die Vielzahl der Defekte macht es. Also wer denkt, dass ein Fuffi doppelt so viele Probleme verursachen kann liegt falsch, es sind das 2²-fache.
Lambdas werden getauscht und dann sollte er wieder laufen.
11.09.2012, 21:28
#78
So, und an dieser Stelle mal nen dickes Dankeschön fur die tolle, sowie schnelle Hilfe.
Super Martin
