15.09.2012, 17:23
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Frage bzgl. Spezialwerkzeug Steuerzeiten M60
Nachdem ich meinen M60B30 nun mitsamt Getriebe ausgebaut habe, geht's nun ans Abbauen der Köpfe.
Zum späteren Einstellen der Steuerzeiten benötigt man bekannterweise Spezialwerkzeug (Kettenspanner, Arretierdorn und Nockenwellenarretierungen).
Im Bentley steht, man braucht :
Kettenspanner 113390
Dorn 112300
NW-Arretierungen 112442/446 und 112445/441
Nun gibt es diesen berühmten Koffer bei XXL Automotive.
Hier sind die Teilenummern allerdings zum Teil anders:
Spanner 114230
Nockenwellenfixierung B112440
Arretierdorn 112300
Nur der Dorn hat die gleiche Nummer.
Deshalb die Frage: sind die Teile aus dem Koffer am M60B30 verwendbar oder nicht?
Desweiteren steht im TIS, man bräuchte zusätzlich zum Kettenspanner noch das Teil 112400. Davon steht aber im Bentley nix, und auch im Koffer ist das Teil nicht drin. Wird es also benötigt oder nicht?
Hoffe jemand kann meine Fragen beantworten.
15.09.2012, 21:22
ehemals "MrThomsen"
ja ich hab eins.
Wenn deine Nocken noch drin sind kannst du auch ganz leicht prüfen ob das Werkzeug paßt.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
16.09.2012, 01:20
Danke Teilemann.
Ich werde mal in der Nähe bei BMW nachfragen, ob ich das Ganze geliehen bekomme (was ich allerdings jetzt schon bezweifle).
Ansonsten weiss ich ja dann, an wen ich mich wenden kann, wenn es soweit ist.
Momentan bin ich noch am überlegen, ob ich die Kette mitmachen will oder nicht. Einerseits rasselt sie noch überhaupt nicht und ich hab grossen Respekt vor der grossen 27mm Mutter unten und vor den ganzen Teilekosten, andererseits würd ich mich in den Ar... beissen, wenn der Motor später wieder drin ist und die Kette meldet sich. Momentan denke ich, die Kette bleibt drin. Bin bei 260.000 km und fahre dann auch nicht soviel pro Jahr mit dem E32. Mal sehen.
16.09.2012, 09:08
ehemals "MrThomsen"
Für die 27er Mutter brauchst du einen Gegenhalter, den montierst du vorn drauf und dann ist das auch kein großer Hit mehr.
Wenn du die Kette tauschst, ist das nur sinnvoll wenn du die Ritzel mit machst.
Ist aber in der Tat kein billiges Unterfangen.
Wegen dem Absteckwerkzeug kannst du dich gern nochmal melden.
Ein Tip bevor du die Kette ausbaust, kontrolliere mal noch vorher die Position der Nockenwellen wenn Motor in OT steht.
Gruß Benny
16.09.2012, 09:33
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Wenn sie eingelaufen sind ja, wenn nicht sehe ich nicht warum es nur dann sinnvoll ist  Wäre eher eine (sehr teure) Vorsorgsmassnahme ?
16.09.2012, 11:37
Ex M60-powerd by LPG
Gruß Benny
Hat schon mal jemals einer das Ritzel am M60 getauscht ?
Soweit ich informiert bin, keiner. Abzieher haben bis jetzt alle versagt. Das Ritzel ist angeblich heiß aufgeschrumpft.
Wolfgang
16.09.2012, 12:10
Fahrzeug: E32-730iA M60(07.93)
Welches Ritzel ist den gemeint?
Gruss Sascha
16.09.2012, 16:50
ehemals "MrThomsen"
Wolfgang
@Wolfgang
Ich habs damals nicht getauscht.
