25.09.2012, 18:00
Sitzheizung anschlieβen, etwas kompliziert
Hallo zusammen,
Also mein Wagen hatte von Werk aus Elektrische Sitze mit Sitzheizung, die wurden vom Vorbesitzer, warum auch immer auf Manuell mit Sitzheizung umgebaut, ich wiederum habe wieder auf Elektrisch mit Heizung und Lordose umgebaut, alles Funktioniert bis auf die Heizung und die Lordose, auf der Beifahrerseite funktioniert alles. Vor umbau hat die Heizung auch funktioniert.
Woran kann das liegen? Die Kabel sind ja alle in dem einem Hauptstecker oder?
danke
gruss kj.
25.09.2012, 18:16
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Hast Du die Sitzheizung aus den alten Sitzen übernommen? Funktionierte die vor dem Umbau?
Liebe Grüße,
Ray
25.09.2012, 18:25
Nein, die neuen Sitze habe ich so gekauft, also incl. Verbauter Heizung.
Es leuchten nicht mal die Taster
gruss kj.
25.09.2012, 18:27
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Zuerst mal die Matten einzeln durchmessen. Dann erkennt man, ob die Drähte druchgebrochen sind.
25.09.2012, 18:59
Daran habe ich auch schon gedacht.
Hat jemand noch zufällig die Kabelfarben die allgemein notwendig sind für die Sitzheizung.
gruss kj.
25.09.2012, 21:12
Standheizer
Hast du überhaupt Strom drauf? (Schalter?, geht die Beleuchtung vom Schalter wenn "Licht an"?)
Gruß Holger
25.09.2012, 21:27
Nein, die Beleuchtung bleibt aus, Beifahrerseite geht jedoch wunderbar
gruss kj.
25.09.2012, 21:50
Standheizer
gruss kj.
Dann kann auch nix gehen. Hast Strom auf dem Stecker unterm Sitz für die SH? Sicherung? Masse OK?
26.09.2012, 19:14
Also ich habe heute den Sitz ausgebaut, direkt am Sitz war noch ein Stecker mit mindestens 10 Kabeln die nicht angeschlossen waren, ausm Boden waren noch 5 lose Kabel mit diversen Farben die habe ich passend verbunden und jetzt funktioniert alles, sogar Lordose und Memory
danke nochmal an alle......
gruss kj.
