01.10.2012, 14:54
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zitat von DaggiMicha
Gestern Abend habe ich das Ladegerät an dem Fremstartstützpunkt angeschlossen.
Gerede eben hat die Kontrolle ergeben, dass beide Batterien geladen werden.
Die Messung vorher/nachher war eindeutig.
Micha
wieviel Ampere drückt Du rein ?
wie hoch ist die Spannung am Fremdstartpol bei angeschlossenem Ladegerät ?
sind die Spannungen unter angeschlossenem Ladegerät an beiden Batterien dann gleich hoch ?, wieviel Volt ?
01.10.2012, 16:10
Mora hieß die Farbe.
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Viele Fragen.
Ich habe das CTEK MXS 5.0 angeschlossen und auf Auto gestellt.
Das Gerät lädt mit max. 5A.
Hab mit angeschlossenem Gerät keine Messungen durchgeführt.
Heute nach einer Ruhezeit von ca. 60min hatte die Starterbatterie 12,83V und die Bordbatterie 12,78V.
Direkt vor dem Abklemmen hatte die Starterbatterie 22,3°C, die Bordbatterie 35,1°C.
Micha
01.10.2012, 19:36
Hab gerade das Ladegerät noch mal angeschlossen nachdem ich heute wieder lange mit Zündung an am Rechner rumgespielt habe.
Hab kurz mit dem Messgerät nachgemessen. Am Pol im Motorraum habe ich 13,22V gemessen, am Pol der Starterbatterie ebenfalls.
Bei der Bordbatterie lagen 12,40V an.
Scheint also so zu sein wie es im Handbuch steht. Die Batterien werden abwechselnd (nacheinander?) geladen.
Micha
01.10.2012, 19:42
der weiße Riese
So ist es!
Wobei es natürlich schneller geht, die Bordbatterie über den zweiten Anschluss am Dom nachzuladen.
Aber ansonsten ist es egal an welchem Stützpunkt das Batterieladegerät angeschlossen wird.
12Zylinder
01.10.2012, 23:04
† August 2024
Zitat von DiggiMicha
Dort heißt es: "Beim 750i/L wird während des Ladens zwischen beiden Batterien automatisch umgeschaltet".
Das ist aber unglücklich formuliert.
Umgeschaltet werden kann nicht!
Es kann höchstens, evtl. kurzzeitig, über den Trennschallter eine Verbindung von der Starterbatterie zu der Bordbatterie hergestellt werden, um diese dann zuzuschalten und auch mitzuladen.
Dieses Schema* verdeutlicht die Situation.
*) U.U. bezgl. der 250_A-Sicherung ungenau
01.10.2012, 23:48
#16
mein Reden;
ich glaube einem Schaltplan (WDS) i.d.R. mehr als Worten der BA;
und der Schaltplan läßt nur ein Dazuschalten der oberen Bordbatterie zu, wenn der Ladesaft am Fremdstartpol eingespeist wird, welcher direkt (und untrennbar) die Starterbatterie bespeist.
02.10.2012, 09:56
#17
Wie auch immer. Heute morgen lagen am Pol im Motorraum noch immer 13,22V an, am Pol der Starterbatterie 12,84V und am Pol der Bordbatterie 13,22V.
Letztlich ist es mir egal wie da was zusammenhängt.
Da das Auto nur selten bewegt wird ist für mich wichtig, dass beide Batterien geladen werden und ich nicht groß hantieren muss wenn ich denn mal fahren will.
Micha
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Batteriepol wechseln
manni0532 |
24 |
04.08.2014 21:21 |
Motorraum
Juergen7er |
2 |
10.08.2007 17:49 |
Motorraum: Motorraum V8
Coyote |
5 |
02.06.2007 12:04 |
Motorraum: Öl im Motorraum
Nero40 |
2 |
26.12.2005 17:42 |
Motorraum
Terence |
8 |
30.12.2002 14:01 |
