Alt 02.10.2012, 15:31   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard M60B30 Bilder Ausbau + Kopfdichtungen
Wen's interessiert, hier ein paar Bilder von meinem M60B30 Ausbau.
Momentan sind beide Köpfe ab. Die werden dann morgen zum Planen gebracht. Nachher geht's dann wieder in Richtung Zusammenbau.
Eigentlich sehen die Innereien noch sehr gut aus. Lediglich an Zylinder 3 sitzt etwas (aber nur wenig) Ölkohle am Kolbenrand (am Kolben selbst, nicht an der Zylinderwand). Am gleichen Zylinder sind 2 Ventile leicht verölt. Wer kennt sich damit aus und könnte mir sagen, was eine wahrscheinliche Ursache dafür ist ?
Die Bilder sind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier zu finden.
Alle Kommentare sind willkommen. (das meiste sind leider eher unscharfe iPhone Bilder)
Geändert von yreiser (02.10.2012 um 16:01 Uhr).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2012, 17:46   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hallo Yves,
könnte eventuell von undichter Ventilschaftdichtung herrühren. Würde die gleich auch alle erneuern. Ebenso die beiden Kettenspanner unter den kleinen Ketten an den Nockenwellen testen. Da drunter sitzen O-Ringe, an die kommst du sonst nie mehr dran.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 03.10.2012, 15:57   #3
yreiser
Danke für den Tipp. Die Köpfe sind jetzt in einer wirklich professionnellen Werkstatt und werden ganz durchgeprüft.
Wie reinige ich am besten die Dichtflächen am Motorblock, ohne Riefen zu erzeugen? Hab mal was gelesen von 160er Schleifpapier? Geht das?
Alt 03.10.2012, 16:22   #4
SALZPUCKEL
da gibt es viele Möglichkeiten, mit feinem (160er) Schleifpapier, einer breiten Spachtel aus Metall (oder für Anfänger aus Kunststoff) oder einer Topfbürste.
Die gibt es extra für Köpfe und Ölwannen aus einem speziellem Schleifmaterial.
so etwas z. B.
Mit etwas Übung schaffst du das aber auch mit Schleifpapier und den Fingern
Wolfgang
Alt 04.10.2012, 13:43   #5
yreiser
Heute habe ich mir 160er und 200er Schleifpapier besorgt. Werde dann mal damit mein Glück versuchen. Auch kam heute meine bei Ebay bestellte Hylomar Dichtmasse an, so dass ich die ersten Dichtungen am Motor (Wellendichtring etc) nun anbringen kann.
Es kam auch schon ein Rückruf der Werkstatt, welche die Köpfe nun hat. Beide Köpfe wurden geprüft, alles ist 100% dicht und alle Ventile i.O. Allerdings seien die Hydros ziemlich fertig und sollen ersetzt werden. Da dies nicht gerade billig ist, wollte ich das erst einmal sein lassen, jedoch möchte ich mir jeglichen Ärger darüber für später ersparen, so lasse ich nun eben doch auch die Hydros ersetzen.
Alt 04.10.2012, 16:53   #6
SALZPUCKEL
Hydros ? alle ?
Merkwürdig, meine waren alle topp
Klapperten die denn ?
Ich hatte einen Klappermann, aber nur solange er kalt war. Wird auch von BMW NICHT als Fehler anerkannt.
Wolfgang
Alt 04.10.2012, 17:58   #7
yreiser
Bei einem der letzten Male, wo ich den Motor laufen lies (ist schon 8 Monate her), klapperten einige ziemlich heftig, was sich aber nach einiger Zeit etwas legte. Ich hätte das auch noch innerhalb der Toleranz gesehen, nur meinte der Mechaniker heute, dass die Hydros sich, wenn sie kein Öl mehr enthielten, problemlos zusammendrücken liessen. Und hier wären mehrere dabei, die absolut fest seien. Er hat jedenfalls dringend einen Wechsel empfohlen.
Alt 04.10.2012, 18:15   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Na ja,
wenn man bedenkt dass der Kurs bei BMW i.M. bei 24,75,- liegt,
da wären wir dann bei allen bei 792,-
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.10.2012, 18:33   #9
yreiser
Genauso!
Aber ich möchte mich definitiv nach dieser grosseb Arbeit nicht ärgern, an diesem Detail gespart zu haben. Immerhin weiss ich jetzt, dass ich morgen 2 Köpfe wiederkriege, die absolut top sin.
Momentan bin ich am Reinigen der Dichtfläche am Motor und der Kolbenoberflächen. Ich bin begeistert, wenn ich sehe, wie die Kolben nach 260000 km aussehen. Wie fabrikneu. Werde später ein paar weitere Bilder einstellen.
Alt 04.10.2012, 21:04   #10
yreiser
Vorher / Nachher
Dateityp: jpg IMG_0484.jpg (46,1 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0486.jpg (52,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0487.jpg (50,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0488.jpg (45,9 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0492.jpg (33,3 KB, 23x aufgerufen)
M60 Kopfdichtungen und Steuerkette wechseln yreiser BMW 7er, Modell E32 7 28.09.2009 07:19
Wer hat Bilder vom Kofferraum Ausbau? gismo-austria BMW 7er, Modell E38 22 09.02.2009 08:32
E 32 Ausbau Armaturenbrett-Anleitung/Bilder Englisch Erich E32: Tipps & Tricks 1 10.09.2008 12:56
Motorraum: Zwei Kopfdichtungen in einer Woche zerschossen inko BMW 7er, Modell E32 7 27.04.2008 22:53
Motorraum: Suche Bilder M60B30 von der Rückseite SALZPUCKEL BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2008 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:49 Uhr.
