07.10.2012, 02:40
roughneck
Fahrzeug: E38-730i 95
Ambientebeleuchtung
hi auch.......hab mir vom e39 ne komplette innenbeleuchtung besorgt mit ambientelicht.
hab das ganze auch angeschlossen überdas kabel des schiebedachschalter.
die dioden sind dann auch an nur so dunkel das man keinen unterschied erkennen kann ob die nun an sind oder nicht, also sehr dunkel. hab allerdings das kabel direkt auf die leiterbahn der dioden gelötet.
woran liegt das das die kein helles licht machen ?
07.10.2012, 08:21
Fahrzeug: E23 735iA
Moin,
die Vermutung liegt nahe, das die Teile nicht genug "Saft" bekommen. Habe bei meinem E23 eine Ambientebeleuchtung von VW eingebaut  . Beim Testen direkt an der Batterie waren die LED´s heller als nach dem Einbau. Vieleicht als Tipp: versuch doch mal alles direkt am Schiebedachschalter anzuschließen (weiss allerdings nicht ob es beim E38 so einfach geht). Bei mir gings mit der Variante tadellos.
Schönes Restwochende
07.10.2012, 11:01
roughneck
so das hat sich erledigt.
strom über schiebedachschalter war einfach zu wenig. hab mir ne andere quelle für strom besorgt und nu gehts.
07.10.2012, 11:09
V8 Süchtling
Instrumentenbeleuchtung hochdrehen wäre bestimmt auch ne maßnahme gewesen sofern es beim ersten Versuch das richtige Kabel am Schalter war welches abgegriffen wurde.
Stefan
07.10.2012, 11:57
soweit ich weiss, ist die originale Ambientebeleuchtung auch mit am selben Stromkreis, der Schalterbeleuchtung, usw.
Schiebedach Dauer+ sollte aber eigentlich genug Saft haben.
Man kann sich aber auch teuschen, nur wenn man direkt, von unten, in die LED blickt, ist sie hell, seitlich wirkt sie dunkel.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
07.10.2012, 12:18
roughneck
also habe alle kabel soweit getestet u die beleuchtung war hochgedreht. hab definitiv zu wenig saft gehabt,denn nun sind sie wie sie sein sollen. hab das nach der anleitung hier versucht aber war nich......
07.10.2012, 12:22
V8 Süchtling
Das ist sehr merkwürdig.Ich habe die Ambientebeleuchtung schon in mehreren Fahrzeugen nachgerüstet, immer von der Schalterbeleuchtung oben, bzw bei nicht vorhandenem Schiebedach irgendwo unten von der Leitung für die Schalterbeleuchtung die sich ja durchs ganze Auto zieht abgegriffen und immer den gewünschten Effekt gehabt.
Deswegen hab ich ja auch so vorlaut gemeint das das hochdimmen der Beleuchtung die einfachste Variante gewesen wäre.
Allerdings hab ich immer E38 Teile benutzt. Obwohl das keinen Unterschied machen dürfte.
Stefan
07.10.2012, 12:32
roughneck
also ich bin mit dem kabel der ambi auf nr 4 vom schiebedachschalter gegangen. sind ja auch an nur eben zu dunkel. nun bin ich über die beleuchtung vom schminkspiegel gegangen. ist zwar auch ohne eingeschaltetem licht an aber das überleb ich grad noch. bei zündung aus is wenigstens auch die ambi aus
07.10.2012, 13:08
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Sind gleich.
Laut ETK sind es die gleichen Teilenummern, daran liegt es also nicht.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
07.10.2012, 16:37
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wenn du nicht grau/rot nimmst sondern was anderes ist es verbastelt.
Wie wärs mal mit Spannung messen anstatt zu sagen zu dunkel/nicht hell genug/zu wenig Saft
