Alt 28.10.2012, 13:03   #1
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo rubin,
diesen Fall hatte ich schon mehrfach hier vorliegen wo die Betroffenen meinten, sie können einfach die kompletten Fronten austauschen und nur das Flachkabel verlöten damit die Codierung (Ansteuerung des Klimakompressors) erspart bleibt da die Hauptplatine beibehalten wird.
Allerdings habe ich bislang noch nicht getestet was jeweils passiert wenn man einfach mal eine Verbindung im Flachkabel (von den Einzelnen im Strang) wegläßt.
Bislang mußte einfach nur die vorliegende Front gegen die passende getauscht werden damit alles wieder einwandfrei funktioniert.
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 14:33   #2
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Mit anderen Worten: Er soll dir das Teil besser zuschicken, oder muss er jetzt erst das richtige Frontteil besorgen ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 16:21   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Selbst dann müsste er noch löten und ich bin mir sicher, dass Guido nicht nur das passende im Regal hat, sondern auch noch den "Pfostenstecker" richtig einlötet.
Ich habe mir ja gestern extra ein "Altes" aus dem Regal genommen und geöffnet. Immerhin interessiert es mich ja auch. Aber bei dem Ding eine Pixelreparatur machen zu können, gehört schon Lötkenntniss und Geduld dazu. Beim letzteren haberts bei mir bekanntlicherweise gewaltig
Alt 28.10.2012, 18:08   #4
M8-Enzo
@Tito_2000
Was jemand mit seinem Gerät macht oder auch nicht muß jeder für sich alleine entscheiden. Es ist schließlich (im Normalfall) sein persönlicher Besitz --- und damit kann man ggf. machen was man für richtig hält.
Es kommt nur immer wieder mal vor wo die Leute meinten sie können einfach bei Ebay oder woher auch immer ein solches Gerät für kleines Geld kaufen um dann die Fronten auszutauschen. Hiermit umgehen sie eine Pixelfehlerreparatur und alles ist gut. ..... wie gesagt, - meinen manche ....
Doch dann kommt oftmals das recht lange Gesicht wenn das Klimabedienteil (wenn man mal ein wirklich intaktes Gerät bekommen sollte ....) den Innenraum - gemäß Displayanzeige - zum Kochen bringen will ......
Und genau dann kommen auch die Fragen nach dem "was habe ich denn falsch gemacht?", - was natürlich verständlich ist.
Aber in der Tat hast Du Recht, - er müßte ggf. die RICHTIGE Front nehmen! Es gibt hierbei nämlich Unterschiede, - auch wenn man das von außen nicht erkennt.
Es ist somit ein wenig vergleichbar zu den Displays der 16:9 Bordmonitore.
Auch hier meinen manche sie können einfach billig einen solchen Monitor aus einem E46 oder E39 oder E53 "schießen" um dann die Displays selbst zu tauschen. Die Monitore sehen schließlich identisch aus. Doch wenn man dann das Display in der Hand hat, dann kommt wieder das lange Gesicht da das "neue" Display einen völlig anderen Anschluß hat ....
@rubin
Ja, - der Stecker hat es in der Tat in sich wenn man hier etwas (zu) unbedacht heran geht. Auch hier habe ich schon den einen oder anderen kompletten Strang erneuert da der Vorbesitzer mehr mit einer Art "Bratkolben" sich versucht hat, oder den Stecker selbst bei der Entfernung beschädigte (Pins).
Gruß aus Werne
Guido
Alt 29.10.2012, 19:59   #5
piperuk
Fahrzeug: E38 750i
Vielen Dank für Ihre Antworten alle.
Enzo - so zusammenzufassen - es ist nicht möglich, Klima-Panels auszutauschen. Zum Beispiel können Sie sagen kann ich nicht kaufen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E38 7 series digital climate control display panel 750 740 728 i iL | eBay
... und passen sie? Übrigens, die ein gutes Preis ist es nicht?!
piperuk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2012, 09:24   #6
M8-Enzo
Hallo Chris,
Du kannst das komplette Gerät austauschen, - das ist kein Problem.
Allerdings muß in den meisten Fällen das "neue" Gebrauchtgerät auf Dein Fahrzeug codiert werden damit der Klimakompressor angesteuert wird. In manchen Fällen muß anschließend, nach der Codierung, sogar noch ein kompletter Reset durchgeführt werden damit alles funktioniert.
Wie gesagt, - nicht generell, - aber es ist etwas seltener, daß sofort alles ohne Umcodierung perfekt funktioniert.
Bitte berücksichtige, daß die neuere Ausführung des Klimabedienteils erfahrungsgemäß in elektronischer Hinsicht etwas empfindlicher ist!
Das ältere Gerät ist recht robust und bekommt ggf. "nur" Pixelfehler die man jedoch reparieren kann.
Gruß aus Werne
Guido
Alt 30.10.2012, 18:12   #7
piperuk
Fahrzeug: E38 750i
Vielen Dank Guido.
Motorraum: 750i 12 Zylinder: gefühlte 4 Probleme mit der Maschine johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 59 24.11.2013 14:29
Ein 750i aus DGF zurück in seiner Heimat München... CMM70 Mitglieder stellen sich vor 7 05.05.2011 21:12
Opel: Mein Kombi im Opel Omega B hat Probleme mit der Anzeige (im Winter) BMW CHECKER Autos allgemein 9 31.01.2010 21:07
Fahrwerk: Wer hat alles Probleme mit seiner Niveauregulierung? Matse BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2007 10:09
Waschstraße: Wer hat schon mal Probleme mit der Waschanlage gehabt? Gigazwerg Fahrzeugpflege 17 04.10.2006 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:33 Uhr.
